Zaslal: út červenec 14 2009, 6:58 Předmět: DVD přehrávač s antenním výstupem
Zdravím!
Chtěl bych pořídit na cesty s rodinou po hotelích, kde mají většinou jenom 37 cm televizory, nějaký malý DVD přehrávač, který má anténní výstup. Ty levné televize, co na hotelových pokojích mají, disponují většinou pouze anténním vstupem; SCART nebo AV konektory nemají.
Poradil by mi někdo jak děcku přehrávat DVD na 37 cm obyč. televizi?
Děkuji!
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 14 2009, 8:00 Předmět:
No v dnešním standardu i malé televize mají konektor scart ale tento problém bych spíš vyřešil cestovním dvd přehrávačem s malou lcd obrazovkou(je to i na aku), ze své zkušenosti mohu doporučit.
I o tomhle řešení jsem přemýšlel, ale když se mají 3 lidi dívat na 10" obrazovku, tak je to poměrně nepohodlné... Ale možná mi nakonec nic jiného nezbude.
Jinak jsem byl teď na dovolené na Krétě a tam měla televize zrovna jenom anténní vstup...
na tohle nepotřebuješ schéma.Je to jen zdroj a modulátor na jedné desce.Nic víc,nic míň.Modulátory mají přímo video a audio (mono) vstup a napájení.Zatím jsem se setkal s modulátory na 5V;9V a 12V
A mozem na to pouzit hocijaky modulator z videa?
P.S. prosim ta mohol by si odfotit aj z druhej strany dosku? Kvoli plosaku.
Určitě ano.Modulátory typu jako jsem použil já ,jsou všechny na 5V.Najdeš je ve videu nebo analog. satelitu. Mám s tímto typem nejlepší skušenost.
Měl jsem možnost odskoušet i jiný typ,byl obdélníkového tvaru z německého satelitu ale ten měl špatný obraz a nešel nijak doladit.Měl na sobě 8 vývodů a řídil ho nějaký integráč.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne červenec 26 2009, 11:13 Předmět:
Mam jeden funkcny modulator z videa DAEWOO z oznacenym TEKE 4: ma 7 vyvodov a na doske su ozancene ako : B+ AFT BL AGC BH VT BU.
Ktory jak zapojit? Co tie skratky znamenaju?
