Mam tu TV Gogen Chassi 11AK53 a nefungoval spravne vertikal ,pri mereni na TDA8177 jsem brnkl pres 2 piny (napajeni V-fb a dalsi kotakt TDA) a prepalil se odpor R125 od napajeni 60V a zjistil jsem ze R128 je take prepalen.Po vymene odporu se okamzite prepalily a tak jsem si koupil nove TDA8177 ale po vymene je problem porad stejny .Po pripojeni se okamzite oba odpory hreji a po odpojeni pinu 2,3 a 6 na TDA je napeti 13,5 V a 56 V
Musíš tam mít všechny 3 napětí, tj.: +14V, -14V a +60V, zkontroluj diody a všechny odpory.Když jedno napětí chybí konec často odejde a pak ti hoří zase všechny odpory.Vertikály v tomhle šásku to je klasika.ns
No koupil jsem novy TDA 8177 a pred vymenou zkontroloval opet napeti
a mam tam +13,6 V, - 11 V a 58 V, vymenil jsem opet TDA a hned se zacalo kourit z TDA a misto 58 V to hned stahlo na 30 V.
No nevim vsechny polovodice jsem kontroloval a jsou OK .
