Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: st červenec 08 2009, 21:41 Předmět: mikrovlnka vyraza istice
Zdravim, mam doma takmer plne funkcnu mikrovlnku (800W) ale ma vadu (alebo skor charakteristiku) ze pri spusteni ohrievania (niekedy) prudova spicka vyhodi istic (10A). Tym padem sa nepouziva ale je toho asi skoda vyhodit to len kvuli temuto. Tak ma napadlo ci by sa to nedalo nejak vyriesit trebars SOFT-STARTom alebo nejakou tlmyvkou ktora by sa pripojila seriovo k MOTu. Napadla ma trebars k 125 alebo 250W ziarivke ale to bude asi moc velka ale nevim, tak sa pytam, alebo ci je dobry napad ten SOFT-START. Dik.
chce to vlastní jistič, nebo silnější, to začalo dělat nebo už dělalo od začátku? Proudová špička se dá omezit třeba i delším napájecím kabelem. Sice je to prasárna ale de to. Při pokusech se 2ma trafama z mikrovlnky jsem použil dlouhý napájecí kabel a jističe nevypadávaly.
V mikrovlnce se to bude řešit špatně, navíc by se do toho nemělo raději vrtat, je tam kolem 2200V sice i vybíjecí odpor, ale nikdy nevíš co udělá číňan špatně. Navíc se muže někde něco uvolnit a mikrovlny někomu zabělí oko.. fuj.
Nejdřív zkus silnější jistič ...
Zaslal: st červenec 08 2009, 22:10 Předmět:
silnejsi jistic nepomoze lebo sem to skusal vo vicerych budovach a vsade to vyrazalo. ide o to ze ked zapne relatko mot tak vtedy to vyhodi tak trebars nejaku tlmyvku k temu motu, alebo ten SOFT-START tam prirobit (seriovo k primaru MOTu...)
Teoreticky by šla k MOTu seriově tlumivka, MOT má myslím indukčnost 160mH podle mého čínského shitmetru. Každopádně to není normální pokud vyhazuje všude, Je v té mikrovlnce vše v pořádku? nejdřív bych hledal příčinu a ne upravoval mikrovlnku. Odpoj mikrovlnku od sítě, chvíli počkej. Zkontrolujjestli tamnení nebezpečné napětí, a pak koukni na MOT jestli je OK pak kond a magnetron. Jsou to výkonové součástky z kterých bude pravděpodobně jedna viníkem tohoto zvláštního chování mikrovlnné trouby.
Zaslal: st červenec 08 2009, 22:26 Předmět:
no mikrovlnka by mala byt okrem tohoto v poradku normalne zehriva ale OBCAS, nech je kde chce pri pusteni ohrivana vyhodi istic. Nevim ci to nedomysleli ve vyrobe alebo co ale cloveku leze na nervy aby stale behal k isticom... je to taka novsia aj s digitalnymi hodinami a ja nevim s cim seckym, teraz nevim presne typ, zajtra ho napisem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 09 2009, 12:03 Předmět:
nebo vyměnit jistič na 16A ? většinou pasuje. ten vydrží běžně rychlovarnou konvici 2000W či autom.pračku. anebo teplotu ohřevu zvýšovat plynule ? jinak nevím... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 09 2009, 12:33 Předmět:
podívej, síťová prodlužka na 6 spotřebičů má max.odběr 3680W (!) a rozvody ve zdi jsou asi 50 let staré... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nevím co do toho taháš prodlužku a pokud jsou rozvody ve zdi 50 let staré, tak tuplem jistič neměnit. Až mu kvůli tvým radám shoří byt od elektriky, tak uvidí od pojišťovny akorát dlouhej nos a ty mu to taky nezaplatíš.
Naposledy upravil Andrea dne čt červenec 09 2009, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 09 2009, 12:39 Předmět:
Istice vyminat nebudem, lebo vyhadzuje to aj v inych budovach a to asi nebude v poradku a abych len kvuli mikrovlnce menil istice... hmmm... to skur s tu mikrovlnku nebude nieco v poradku, skusim tam pridelat ten soft start a uvidim.
