Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po červen 19 2006, 16:57 Předmět: Úsporná žiarivka 230V
Zdravím všetkých. Prosím Vás o radu a pomoc pri oprave úspornej žiarivhy s označením MAWAY 20 Watt. Problém je v tom, že počas jedného roka mi prestalo svietiť asi 11 takýchto žiariviek. Neviem, čím to je? Mohlo by to byť spôsobené zákmytmi v sieťovom napätí? Mám radšej dať na napájanie svetelného okruhu v rozvádzči odrušovací filter? Sem tam sa stane, že mi doma blikne svetlo. Je to spôsobené slabou a starou trafostanicou a niektorí spoluobčania majú napojené veľké sústruhy. Pri ich zapínaní a hlavne reverze otáčok to slabo blikne, že si to každý všimne. V žiarivke je plošák s elektronikou, v ktorej sú dva tranzistory, ktoré asi kolabujú. Sú s označením: WGJ13002 . Aký je to tranzistor? A čím ho môžem nahradiť? Vie niekto? Svetelné trubice sú dobré u všetkých žiariviek. Skúšal som ich na elektronike žiarovky, ktorá mi ešte svieti. okrem tranzistorov je tam malý trafáčik a cievka s ferit. jadrom a kondíky. Môže tuto žiarivku poškodiť aj statický náboj? Pár krát sa mi stalo(a nielen mne) že po fyzickom priblížení sa k žiarivke slabo blikla. V zdroji žiarivky je filtr. elektrolyt. kond 4,7M. Že by sa neaké statické napätie naingukovalo na cievku, a ten maičký ťažko pozorovatelný záblesk spôsobil poškodenie? Alebo tie sieťové zákmyty? Ak niekto viete poradte mi prosím aj tú náhradu tranzistora. Krásny deň.....
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 19 2006, 17:24 Předmět:
ten tranzistor najdeš třeba tady:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123893/TSC/TS13002A.html
, finančně se oprava většinou moc nevyplatí (cena tranzistorů + odporů kolem, které shoří (jsou tam jako pojistky) je vyšší než cena celé úsporky.
Bliknutí zářivky při elektrostatickém výboji je normální jev, energie výboje z těla nemůže uvnitř nic poškodit. Elektroniky úsporek jsou většinou udělány dost prasácky, pokud odcházejí v tak velkém množství, nebude to asi jen přepětím v síti.
Použití filtru proti přepětí v rozváděči asi moc nepomůže, tady nepůjde o impulsní přepětí v tom pravém smyslu slova. Chtělo by to zapisovač a nebo počítadlo špiček a měřit. Nebo spíše nakoupit kvalitnější úsporky...
Používám hodně úsporných zářivek 20W. Při svícení po většinu dne jich dost odchází. Pavoukův článek jsem četl.
Se všemi popisovanými závadami už jsem se setkal, ale nejčastější závada z 90 % je přerušené žhavení!!!!!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 19 2006, 19:52 Předmět:
ESTRA napsal(a):
A to jsem s celkem velkou ůspěšností na nějakou dobu rozchodil nahzazením cívkou s tak 4 závity kolem konců trubic a zapojením pralelně k původním vývodům trubice. Tím se zapaluje trubice mag. polem a nějakou dobu ještě svítí. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tak ty vlákna zrovna vyskratuj a nemusíš tam dělat cívky. Pamatuj, ale že vlákna jsou zrovna "pojistka" a stalo se mi kolikrát, že výboj chytl na spadeném vláknu a propálil sklo (prasklo). Pak se probije rezonanční kond a v krajním případě vylítaj tranzistory z plošňáku
Zaslal: po červen 19 2006, 21:41 Předmět:
Jo,to vyskratování taky pomůže,ale jak píšeš,většinou se mi přetěžoval ten rezonační kond a po nějaké době odešel....pomohlo mu do série vrazit 47-100R/2W-to platí i pro ty cívky kolem trubice. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 19 2006, 21:44 Předmět:
Chce to rezonanční kond vyměnit za nějaký pořádný, pokud tam vleze. Já do 32W circoluxů cpu kondy z řádků IBM monitorů a vydrží to mnohem déle než originál.
To oni nepotřebují, aby to vydrželo tak dlouho, jim jde o to, aby to přežilo záruční dobu a pak sis musel koupit novou (jako vše ostatní). Docela dost úsporek jsem prozkoumal a musím říct, že některý jsou šitý horkou jehlou. Osram a Phillips mají tak proveden měnič, že se dá bez potíží použít i na normální zářivkový trubice (stejné watáže, jako byla psaná na tý "žárovce"). Phillipsy poslední dobou používají polem řízené tranzistory a u těch je zřejmě měnič náchylnější na zničení, takže ty vyhazuju.. Jinak na ty jádra z tlumívek jsem realizoval pár měničů stejné konstrukce, jako jsem sem jednou posílal..
Zaslal: út červen 20 2006, 20:57 Předmět:
Ďakujem všetkým za rady. Z vašich skúseností vyplýva len jedno. Neopravovať a vyhlásiť vojnu výrobcom a hlavne predajcom. Ako? Takto! Raz si kúpim žiarivku v predajni. Keď "odíde" pojdem kúpiť novú, presne takú istú. Na druhý deň prídem na reklamáciu (so starou žiarivkou) s pokladničným bločkom a budem reklamovať starú žiarivku, že deň do zadu som ju tu kúpil, svietila hodinku a už nesvieti. Chcem hneď novú. (a predavačka si ma bude určite pamätať z predošlého dňa) Tú starú samozrejme predtým vyčistím a vyleštím na nerozoznanie od novej. A už mi zostáva len dúfať, že mi uznajú reklamáciu. Je to podraz proti predajcovi, ale mám si kúpiť novú keď viem, že dlho nevydrží a cítiť sa dobre. Tak to nie. Uvidím, čas ukáže...
Zaslal: út červen 20 2006, 21:58 Předmět:
Hurvo napsal(a):
No,to mi přijde dosti neseriozní. A zaplatí za to prodejce který za situaci vlastně nemůže. především je to na výrobci,že vyrobil nekvalitní výrobek.
Jinak jestli to někdo z vás zjištoval,tak právě ty různé "hypervýhodné" a podobné "ůsporky" mají psanou životnost 3000 hodin a tu podle mých skušeností vydrží,většinou ne o moc víc.
Naproti tomu,značkové typy s několikanásobně větší cenou mají životnost psanou 10.000 hodin i více,ty nejlepší už jsem viděl s ůdajem až 100.000 hodin ,navíc jde o to jak moc ty levné ruší,jaký je skutečný příkon,při jaké teplotě venku nastartují (třeba ve světle na dvorku)atd.
Ve výsledku je tedy podle mě spíše na nás zákaznících co si vybereme a za co zaplatíme. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
asi záleží na tom, jak je ta usporka namontovaná v lustru. Výrobci asi udávají životnost při montáži závitem dolů. Aspoň v jedněch papírech psali, že se má danný typ, u kterýho jsem je našel, že se nemá montovat do uzavřených svítidel a že by měla být závitem dolů (že by trubicí ohřátý vzduch ještě víc zatěžoval již tak horkou elektroniku) a navíc životnost platila pro určitý režim provozu a klidu
