Oprava noname 2+1 repro
dickinabox
Založen: Jul 06, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 13:48    Předmět: Oprava noname 2+1 repro Citovat
Zdravím,
mám tady nějaké postarší noname Surfsound reproduktory k PC. Je to 2+1 s možností připojení dalších 2 (jakože rear a front). Donedávna hrály docela slušně, líp než kdejaké nové Logitechy, Geniusy a podobně.
Jenže nejdřív začal odcházet potenciometr pro regulaci hlasitosti, no teď v poslední době jsem si všiml, že strašně vrčí, chytají veškerý bordel ze sítě. Nedejbože když šáhnu na jack.
Rozdělal jsem je, jsou tam 3 x TDA2030A napájené zřejmě symetricky, trafo s čínským klikyhákem které dává +12V, 0V, -12V, nějakej ?zesilovač? 4558D.
Nenašel jsem tam stabilizátor, to je normální? Jsou tam jen usměrňovací diody a 2 filtrační kondenzátory. Kondenzátory samozřejmě vyměním, mám tam dodělat i ten stabilizátor? Mám vyměnit i něco jiného?
Potom když už jsem u toho, máte nějaký tip, jak to vylepšit? Četl jsem někde, že ty TDAčka jdou vyměnit za nějaký LM...., který je o něco lepší. Nebo co takové TDA2050? V zesilovačích se moc neorientuju.
Čerstvě na vzduchu:
PCB z druhé strany po odpájení některých kabelů a sundání chladičů:
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Ked sa dotykas jacku, tak je normalne, ze to brumi.
Ak to brumi aj bez toho, tak vymen tie dva velke elyty.
dickinabox
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Však to je mi jasný. Ale tohle už není ten normální brum, to je jak kdybych něco řezal. Docela brutálně to vrčí právě i bez doteku, jinak bych to ani neřešil.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Tak postupovat podla druheho riadku. Menil som tie elyty x-krat vo vselijakych takychto smejdoch, je to casta zavada.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:32    Předmět: Citovat
brum 50Hz nebo 100Hz? Já bych to taky viděl že odešel elyt ve zdroji
