Zvonkové tablo TT85-výměna jmenovky
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 13:58    Předmět: Zvonkové tablo TT85-výměna jmenovky Citovat
Zdravím vás. Dostal jsem za úkol vyřešit problém se jmenovkami na zvonkovém table v našem paneláku. Vzhledem k tomu že se zde v posledních letech několik lidí přestěhovalo máme na table neaktuální jmenovky. Řeší se to přelepováním samolepkami, popisy fixem, no znáte to....... Po každém dešti se to odlepuje a smývá. Problém je, že ani na stránkách výrobce-Tesla Stropkov-jsem nenašel postup na demontáž tlačítkového modulu a výměnu jmenovek. Pouze montážní postupy a schémata.
Podařilo se mi ale najít formulář ve Wordu, kde se vyplní jména nájemníků a pak se vytiskne celý formulář pro konkrétní tlačítkový modul. Tedy jsem pochopil že tam nebudou jednotlivé jmenovky ale celý formulář, který by se měl vyměnit celý (což by bylo nejlepší-buď je to vybledlé sluníčkem nebo nesouhlasí jména). V tom by problém nebyl.
Dávno neexistující klíče od zámkové lišty tabla jsem musel vyřešit radikálně-úplným odvrtáním vložky až do jejího rozpadnutí a zakoupením nové zámkové lišty. Potřeboval bych ale poradit jak vyjmout tlačítkové moduly z rámu, demontovat, vyměnit formulář se jmény a pak to zkompletovat zpět. Byl bych moc nerad aby se mi např. tlačítka z panelu vysypala.
Tablo je typu TT85. Určitě jste někdo z vás výměnu prováděl, tak předem děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Vyklop zámkovou lištu a na její místo odsuň tlačítkové tablo, kam až to jde. Ono pak vypadne samo z rámu ven, v nejhorším mu trochu pomůžeš.
Jen bacha, zůstane viset na drátech, tak si je koukej neutrhat.
Dratak
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Díky moc za radu, výměna jmenovek se úspěšně podařila. Stoupací vedení bylo natažené postaru vodiči U 2x0,8 , takže se nic neutrhlo.
