Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 29 2009, 8:52 Předmět:
Čemu nerozumíš ? Jde o to dostat do hlavy , že pro spotřební-domácí elektrotechniku je 1Ohm jednotka většinou malá a tak se používají násobky nahoru -tisíckrát =k , milionkrát=M - to pro odpory , správně rezistory . Pro naši praxi je to totéž . 1Farad je naproti tomu jednotka velice velká a tak se používají jen její "omrvinky" . Málo její tisíciny =1mF , lidově 1G , a častěji její miliontiny a miliardtiny , tj nF-dříve kila a pF , dříve cm . Nemám čas ani chuť to nyní hledat , ale asi bych si zadal heslo převody jednotek . Sám nevím , je-li to heslo dobře . Třeba bude tuto polemku číst i dodavatel výkladu cm pro kondy . Lze to nalézt ve starých amárech . Dokonce je vlastním , asi od roku , plácnu 38 .
Pri ohmoch je to naprosto jasne, nemam s tym ziaden problem, tam som sa chcel len usitit. Problem je v tomto.
Na 1 scheme su 2 kondy.
10n a 1M => ?? Wtf ? Ako mam vediet z v prvom pripade ide uz o 10nano Farradov; a v druhom 1 mega piko faradov.
Problem je v tom, ze nasobkom rozumiem, akurat nvim za boha pochopit co tam nasobi ten autor dpci.
Ved 1 M = 1 000 000 pF
Ale 10n = 10 nF = 10 000 pF alebo 10n*pF = strasne nerealna kapacita !
Zaslal: po červen 29 2009, 9:03 Předmět:
No v tom případě jde o směsici značení . Až takovýchto schém uvidíš více , ani Ti to nepřijde . Je zde pomotán "starý a nový" systém značení . Dnes by jsi neměl ve schematu najít hodnoty jiné , než pF , nF , mF a F. Toto staré označení se používá v písemném projevu i proto , že nemůžeš napsat mí a tak tam vrzneš M . Stejně tak je to u značení některých polovodičů . Nemůžeš napsat míPC a napíšeš uPC a ono to platí pro znalé , jako to samé . PS ještě pro trochu zmatení . U "malých" tj. jednotka pF a jednotky Ohmů je povoleno značení j , čili 1,5 Ohmu jest 1j5 a stejně u pF 4,7pF jest 4j7 . Ale to platí jen u těchto hodnot !!
No, takže prebehol som si tu cely thread a skonštatoval som asi toto.
Nové schémy - jednotky sa už uvádzajú unormálnene predponami mili, mikro, nano, piko čo sú nasobky na -3,-6,-9,-12 Farrada -> nie je problém
A ako náhle narazím na značenie kondíkov so zväčšujúcimi jednotkami typu kilo,mega,giga,tera, čo sú násobky 1000,100000,1000000000,100000000000 tak násobím tým pF.
A všeobecne platí, že písmenko prepodny m,u,n,p,K,M,G,T - ak je pred číslom je pred desatinnou čiarkou, ak je za, je za desatinnou čiarkou.
Vyviazol som z tejto spleti informácí v poriadku ? Dúfam že už áno.
Zaslal: po červen 29 2009, 9:20 Předmět:
No a ještě pro větší zamotání hlavy doplnění k tomu co psala andrea . Zapomněla napsat jednu důležitou větu . Dříve jsme se v této kotlině střetávali většinou s výrobky fy Tesla a ta psala na kondy hodnoty mnou výše uvedené . V dnešní době se dováží toto tboží odjinud a tam byl již dříve zaveden systém barevného značení hodnot součástek a aby se dal použít stejný na odpory a kondy , tak se počítá od 1pF ALE TO NENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA . No a stejně je to "zpraseno u indukčností , tam je základ myslím 1uH . Nyní by Ti to mělo postačovat .
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po červen 29 2009, 9:24 Předmět:
Este maly dotatok:
C3 -> 4G7/25 V = 4.7 mF = 4700 uF pri napati 25 Voltov
to neznamena ze pri 25V ma kapacitu 4700uF a napriklad pri 10V ma zase inu..... je to len oznacenie napatia na ktory je kondenzator vyrobeny a mal by to bezpecne zniest
Myslím že stačilo prvních pár odpovědí jak je to s jednotkama, zamotávat to jednotkama jako cm z první republiky opravdu nemá cenu... tazatel chce stavět coilgun z AR a ne z návodu z roku 1930
na malé napětí to stejně coilgunovat moc nebude, energie v kondu je moc malá, spíš jen pro ilustraci než pro prostřelení plechovky.
Ked hovorite ze je to zle, vedeli by ste mi dat schemu, popripade plosak nejakeho poriadneho el. mag dela ?
Vobec by mi nevadilo nieco take, ze by som umiestnil do trubky a strielal broky vzduchovkove ;] To by bolo priam idealne :]]
remusator: až vyrosteš.
Jednak se časem dozvíš, že na Pb diabolky stavět coilgun je pičovina, jednak tě nepotluče velké napětí (dostat pecku 500V ss z kondu znamená, že tvoje rodiče nebude mít ve stáří kdo živit...)
Nebylo by lepší nasbírat zkušenosti na něčem méně nebezpečném? Dřív se začínalo s krystalkou, blikačem, metronomem a podobnými hračkami.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 29 2009, 9:48 Předmět:
dřív ze začínalo...s ebonitovou tyčí a liščím ohonem. a dneska...na garáži skládám comp, desky čtu laserem a volám přes satelit do USA. to je ten pokrok, vážení... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A ja uz mam nejake zaklady zakladov typu blikace. Ale to som si vzdy objednal stavebnicu, kde bol plosak, suciastky vsetko napocitane. Ale teraz som zistil ze u nas maju tie stavebnice neumerne drahe. Takze som sa rozhodol objednat suciastky, co su v podstate "halierove" naklady oproti postovnemu co uz zaplatim, tak chcem toho nabrat co najviac ;]
To znamena ze pomocou tabulky na prepocet odporu, vyratam aj kapacitu kondiku, ale bude to v pF, nie F, spravne ? ;]
Strana 2 z 3
