teče pračka Philco Soft line
autojacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 19:12    Předmět: teče pračka Philco Soft line Citovat
při praní teče zespodu,vyznáte se někdo-může to být prasklá hadice? nebo prorezlý buben?zkusím odmontovat zadní kryt a kouknout neodborným okem,ale každou radu uvítám...jdu na to ,díky za odpovědi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 21:43    Předmět: Citovat
Zdravim sundej kryty a koukej kudy. Videl jsem buben ktery v jedne casti rozparal hrebik co zustal v monterkach. Dotycny obtahl buben tou sorovou gomou co se pouziva na kabely a pracka zas jede Wink
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 22:03    Předmět: Citovat
můžeš mít taky dírku v manžetě, nebo málo utažený filtr čerpadla, nebo špinavé těsnění toho čerpadla,zpravidla teče hadice z vany do čerpadla, chce to posvítit baterkou v provozu.,pokud je voda která teče špinavá-hnědá či černá, tak teče skrz ložiska, to by byla ale dosti velká oprava, ale pokud při ždímání neřve jako parniválec,tak to tím nebude.
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 20:55    Předmět: Citovat
V hadici mezi bubnem a filtrem jsem našel 5 mincí,1 náušnici-tak jsem to vyndal.Pak mi ještě poraďte-při čerpání vody ven řve čerpadlo a většinou,když je zahřáté a pere se na větší teploty.Když dám po delší době do vychladlé pračky vyždímat věc,tak už neřve.Dík.
