Ahoj všichni, pomůže někdo? Mám 9let dvou-motorovou lednici Electrolux ER8997B . Přestala jít lednice,zjistil jsem že je nejspíš špatné čidlo co je na výparníku, za předpokladu ,že jsou všechna 3 čidla stejná, liší se pouze barvou kabelu. V mražáku a v lednici mají stejný odpor při 20st asi 2.9K. ale druhé čidlo co je na výparníku lednice má 11K.Nahradil jsem na zkoušku čidlo 3,3k odporem a lednice hned naskočila. Neví někdo kde se dají tyto čidla sehnat? Nebo kde se dá stáhnout alespoň schéma zapojení ?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 30 2009, 17:00 Předmět:
řešil jsem to tak, že jsem připojil 20K trimr a dostavil ho do stavu kdy jemným pootočením vypínal a zapínal, ptom podle tabulky jsem zjistil jaký termistor má tenhle odpor při požadované teplotě.
Díky za snahu , problém je ,že dle tabulek jsem žádný nenašel. Myslím si na 99% ,že jsou všechny tři čidla stejné. Udělal jsem si graf a proměřil dvě funkční čidla. Nejblíže je termistor K164NK002,2 2K2 který má při 20st. 2,7K(ty origoš mají 2,9K) , a pak při -20st 19,4K. Ale já na orig.naměřil při -20st29K.
Díky zkusím tam dát typ 3,3K ten má při -20° odpor 31K a k němu odpor 250K tím bych tam měl dostát těch -29° , Trochu se rozejdu z odporem při 20° , ale uvidíme dík za radu.
