Cd romka
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:26    Předmět: Cd romka Citovat
Dobrý den,
Dostala se mi do ruky cd romka je to model ltn-323
compaq computer corporation no a je na ní ovládání hlasitosti,výstup pro sluchátka a tlačítko pro vysunutí a zasunutí,když ji připojím na pc zdroj vše funguje otevře se zavře i svítí a chvíli se i točí ale není tam tlačítko pro spuštění (aby hrála stopa na disku) nedá se tam nějak dát to tlačítko?
Elektru zdar a jestli to nejde tak mě moc netlučte Razz Razz Razz Razz Razz
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Pravdepodobne neda. Ma to len niekolko druhov CD-ROM, prevazne BTC, Acer (a pod.).
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Kdysi vysel v AR návod k ovládání cd rom přes IDE kabel.urcite by se to dalo najit na netu,ale bylo to poměrně složité,cena hw by urcite převýšila cenu nové dvd mechaniky. Doporučuji sehnat nekde cdrom s tlačítkem pro přehrávání,určitě se jich všude válí dost...
Ceeert
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Není to jen otázka tlačítka, ale i firmware a to moc lidí asi neovládá.
I když narazíš na mechaniku s tlačítkem play/krokování, ne každá je výhra, některé přehrávají audio CD ne základní rychlostí ale násobkem (nemyslím čas hraní ale rotace vřetena) a poslouchat ten šum motoru není žádná slast. No a většinou jsou starší mechaniky zesláblé a čtou už dost špatně.
edison255
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Takže to nepude skrz ten ide kabel jen tak?Chci říct že nestačí ho tam jen tak připojit a spojit nějaké dráty a rozjela by se že ne?Koukal jsem se na tohle http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0 a když to s tím ide kabelem nepude tak se pustim do tohohle
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 13:46    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
Nepůjde, na IDE pro tento účel žádné signály nejsou a CD-ROM mechaniku musíš ovládat ATAPI příkazy (viz. ten odkaz co jsi uvedl).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 14:30    Předmět: Citovat
alebo tu http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=13957.0
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Nebo tady Wink
 Soubor:  CDROM.jpg
 Velikost:  25.13 kB
 Staženo:  95 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Ja mam od Papouch ovladaci panel na cd cez IDE (bolo to v niektorom zo starsich AR). ale nie s kazdou mechanikou to funguje korektne.
nec 16x nefunguje vobec, mitsumi 8x v pohode, sony 24x tiez nechcela ist.
No vidis, a tak si sa bal
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Při cenách DVD playerů od 600,- a starých CDROM za 0- 20,- ztrácí pomalu smysl nějaké řízení přes atapi/ide smolit. Jinak nic proti vzdělanosti a bastlení Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak nějak. Pár jich tady mám, ale posílat poštou nic nebudu, protože by to bylo drahé jak sviňa k hodnotě těch CD ROMek. Jsou odzkoušené a naprosto bez problémů, ale na jednotlivé typy se můžu mrknout až v pondělí, protože se mi nechce přes víkend do servisu. Wink
