Zaslal: st červen 24 2009, 10:34 Předmět: termopojistka žehlička
kluci jak řešíte montáž termopojistky která je nanýtovaná na těle topné desky žehličky.Pojistka taková ta co má dva kontakty a tavnou tyčinku.Většinou se speče termostat,ten vyměním nebo vyčistím,ale co s tímto když je to roznýtované?
teď nemám čím,ale termopojitka je přinýtovaná k tělu žehličky,když roznýtované odvrtám,nemám jak přinýtovat novou.Já jsem to vždy řešil tak že jsem vyměnil jen tu tavnou tyčinku,vyjmul jsem opatrně keramickou kostku,vložil novou tyčinku a znovu přihnul držáčky ,ale je to takové "nic moc" ,nikdy se to nedá zpět aby to vypadalo OK
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt červen 25 2009, 8:30 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Kde se dá sehnat ta tavná tyčinka?Jednou jsem ji spravoval.Doufám,že je to ta samá,co o ní píšete.Asi porcelán.tyčinka 2x10mm,na ní Al čepička a v ní asi měkká pájka na 270°C.Také jsem to rozebral a kápl trubičkovou m.pájku 60%.Sice má cca240°C,ale asi do teď drží.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 25 2009, 17:22 Předmět:
Řeším to dvěma způsoby, buď k přerušený termopojistce připájím 10A pojistku 240C na kterou je navlečený silikon a nebo to vyhodím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
