Zaslal: út červen 23 2009, 14:09 Předmět: Ako nabijat "Lead Acid Batery" Oloveny akumulator
Caute, mam doma akumulator zo založneho zdroja bezpečnostneho systemu, a chcel by som sa spitať ako sa majú taketo akumulatory spravne nabijať? Pripadne ak by ste niekto sem dali co najjednoduchsiu schemu bol by som vďačny.
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=26 třeba tak, někomu se to možná líbit nebude, ale funguje to. Šetří to aku, ke konci nabíjení je malý proud, takže nebuble. Na začátku nabíjení je velký, a tam to nevadí.
A nebo nabíjet 2A a při určitým napětí (napsaný na aku) odpojit, dá se použít třeba schmitt KO
Jestli máš laboratorní zdroj s nastavitelným proudovým omezením, tak na něm nastav 14,4V/2A, připoj to na baterku a až (po x hodinách v závislosti na vybití) proud spadne na nějakých 200mA, máš nabito.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 23 2009, 15:31 Předmět:
no 14,4V mě přijde trochu moc, akumulátor nesmí za žádnou cenu plynovat, nemá to kudy utýct jako u autobaterky, držel bych se někde pod 13,8V na tý baterii to píšou můžeš to pak nabíjet trvale, to co píše andrea tam taky dovolujou, ale byl bych trochu opatrnej, nenabíjel bych to bez dozoru....
tak tak, 13,8V je akorát. V čínské koloběžce se mi to nabíjelo na 14,4 a to ten aku fičel pískal jak konvice a poté co sem sundal oddělávací kryt střílel po mě ventilkama
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 24 2009, 5:50 Předmět:
Jak píše crifodo , je toho zde dostatečně . Už mne v životě nepřekvapuje , že lidé chtějí , aby právě v jejich případě přestal platit zákon zachování hmoty a energie . Nechceš aku ublížit ? Platí minimálně půlstoletý úsus- Inab=1/10 C .
Zaslal: čt červen 25 2009, 5:51 Předmět:
Jen výjimečně odpovídám na okrajové polemiky , abych své přípodotky zařadil . Řídím se tím i v běžném životě . Zásadně nepolemizuji o výjimkách do 5 procent a hovořím vždy o těch 95% . Inu nejsu šťoral . Když chceš takto odpovědět , napiš , že v tomto případě hovoříš o jednotkách procent z celkové světové produkce sec článků .
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt červen 25 2009, 10:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Kdyby hledal, tak by našel, ale lenost je holt někdy nepřekonatelná.
Pokud je aku uzavřený, nabíjecí charakteristice I bych se vyhnul velkým obloukem a nabíjel "napěťově" a na to úplně stačí monolitický stabilizátor nastavený na 13,6-13,8V!!!
