Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 24 2009, 15:24 Předmět:
Na to teď kašli.
Lukas-Peca napsal(a):
Zkontroluj diodu D11 a ten kondík C157, jestli nejsou ve zkratu (musíš aspoň jeden vývod vypájet). Pokud to bude v pořádku, dej místo pojistky odpor 1 k a změř na něm stejnosměrné napětí.
Zaslal: st červen 24 2009, 16:01 Předmět:
Ne, ohmmetrem. Pokud máš multimetr, který umí měřit diody, tak ho na ten rozsah přepni a připoj ho na tu D11 (jeden vývod z plošňáku). Připoj multimetr na diodu černým drátem k proužku na diodě, bude na něm číslo kolem 400-600. Pak vývody multimetru prohoď a neměl by nic ukazovat.
Kondík změř ohmmetrem, přepni jej na rozsah 20k a po připojení na kondík černým drátem na obal by zase neměl by ukázat, kdyžtak bude hodnota rychle růst.
Pokud si s tímto nebudeš vědět rady, sežeň nějakého bastlíře nebo radioamatéra, pro ty by neměl být problém to opravit.
Zaslal: st červen 24 2009, 18:27 Předmět:
Tu diodu jsi měl vyndanou?
No, dejme tomu, že je to v pořádku. Místo té pojistky tam dej 1k odpor a zapni to. Změř stejnosměrné napětí mezi vývody toho odporu.
Zaslal: čt červen 25 2009, 16:59 Předmět:
Nechce se mi číst celé vlákno,tak nevím v jakém jsi stádiu,ale pokud nejde VKV,tak jako první zjisti jesti jdou MF 10,7 MHz. Hned za vstupní jednotkou to musí být citlivé. Bývá to citlivé i na dotek pinzetou nebo šroubovákem. Na tom rozsahu VKV to alespoň šumí?
Edit: Aha už to vidím,pokud máš absenci lad napětí,tak je to jasné. Před tou pojistkou máš střídavinu? Já jen jestli to není trafo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
