Zaslal: st listopad 30 2005, 22:22 Předmět: Viewpoint VP1995VCT (přesunuto)
Ahoj, zdravím všechny . Chtěl bych se zeptat zda-li někdo není štastný majitel výkresu el. zapojení pro tento monitor a byl by ochoten ho poskytnout či prodat ( pro soukromou osobní potřebu ). Rozbil se mi monitor a nenabíhá, vše se zdá být vpořádku akorát na výstupu vf trafa (zdroje) jsou příliš nízké napětí ( max. 34.5V ) . Neví někdo nějakou prima radu čím by to mohlo být? Za jakoukoli pomoc či radu předem děkuji. El. kontakt na mě cdc@volny.cz
zdravíčko.
Přímo tento typ monitoru jsem ještě nikdy neviděl, ale standartně jestli z Vn trafa nejde to co má a napětí ze zdroje jsou v pořádku , tak je to trafo vadné. Schéma tohoto monitoru nemám tak nic bližšího neporadím.
Děkuji za odpověď. Oni právě jdou špatný napětí už ze zdroje. Nic neni ve skratu a zdáse že všechno na té primární straně funguje, akorát že ty napětí jsou žalostně malá (max.). Žádných 200V či 120, ... Začal jsem si to kreslit tak třeba bude zázrak a najdu to . Jako řídící obvod je tam UC3842N, kterej teď taky studuju i "zevnitř". Napájení pro tento obvod je dělaný ze střídavýho napětí na vstupním usměrňovacím můstku a sražený o úbytek na výkonovém rezistoru 33K. Hezký večer všem maniakům, které elektřina taky ovládla na celý život ......
Zaslal: po prosinec 05 2005, 21:05 Předmět: Upřesnění popisu závady Viewpoint 1995, id GWG9A10 (GWG9AXX)
Ahoj, tak jsem našel část správného schémátka na ruském netu, ale je to dost mizerný. Pokud by o něj měl někdo zájem či ho potřeboval tak at písne, já ho pošlu. Jinak jsem se mílil s tou závadou. Ty napětí zdroje tam jsou ale po chvilce spadnou, když není monitor připojen k PC. Tak to vypadá na nějakou závadu okolo HOT, ale zatím jsem nic neobjevil, akorat vím že tam nejdou řídící signály na HOT ( řídící obvod KA 7500B a TDA4854 ) a tudíž nemám vysoké napetí ( obrazovka nelupe po zapnutí ).
