Zaslal: ne červen 21 2009, 18:20 Předmět: Kompresor z chladničky ako chladič pre PC či iné
Zdravím!
Zo starej chladničky som komplet vytiahol chladiaci okruh len som vyhodil bedňu=box=kryt z chladničky.
Chladnička je rozdelená na 5časti:
Kompresor =pumpa
Termostat =nastavenie teploty
Senzor teploty na chladiacom boxe
Chladiaci box =na mrazenie
Vyparník =odvod tepla von
Takže v čom je háčik??
Nechcem samotný kompresor využiť na fúkanie kolies ale všetko použiť na chladenie PC či niečoho iného.Chcem Vyparník zachovať a veľký Chlad.box nahradiť niečím lepším.
Z môjho schematického nákresu je vidno že Chladiac.box a Vyparník maju len po jednom prívode takže ako môže tam cirkulovať plyn.
Ide mi o to aby som Chlad.box(zelená trúbička na obrázku) nahradil niečím iným,lenže ak ho asi odrežem tak mi asi ten Freón vyprchá takže chladenie nebude isť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:37 Předmět:
Chybí Ti tam trubice, která vede z výparníku do kompresoru. Možná sis toho nevšiml, protože to, co máš označené "asi jenom drát" - tak to je skoro na 100% tenká kapilární trubička, která vede zkapalněný freon právě ze zadního černého radiátoru do výparníku - a trubice, kterou už tam máš, je "zpátečka" neboli odsávání plynného chladiva kompresorem. Rozdíl v průměrech je nejlepší ilustrací faktu, o kolik se změní OBJEM látky přechodem z plynného skupenství (fáze) do kapalného... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud planujes takoveto vyuziti kompresoru, spoj se s nekym kdo dela servis lednic a nech si nejen poradit co se tyce usporadani chlazeni po zmenach, ale hlavne ma vybaveni na to, aby ti odsal freon z okruhu a pak ti zase okruh naplnil. Protoze nechat freon jen tak utect je svinstvo nejen vuci prirode, ale neni sranda ani cenove...
Zaslal: ne červen 21 2009, 19:42 Předmět:
A hlavně je potřeba potvrdit i to, co mu na tutéž otázku píšou další bastlíři na http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6887&highlight= - totiž že kompík od lednice trvalý chod nevydrží a rafne se.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1.Myslel som si že ta trubica je len drôtik na vyparníku lebo bola veľmi tenká.
2.Myslel som nato že prečo nieje Vyparník a Chlad.box prepojený ako okruh,niejak my nesedela ta cirkulácia ,a či niesu prepojené tou tenkou trubičkou.
3.Veľký chlad.box som chcel zameniť za niečo iné
3.Chladenie PC som mal iba ako zálohu.Na vypinanie pri veľkom mráze by možno stačil termostat alebo niejaký iný snímač napojený na spínač alebo by som mraziak využil na niečo iné, nechcem iba kompresor na fukanie.
Toto mi inde odpísali:
No, myslim ze chladenie v ladnicke nefunguje na principe headpipe, ale len na zmene tlaku v trubici, preto to ma len 1 vyvod...
Neviem ci sa to vobec da pouzit na chladenie v otvorenom priestore, lebo ten kompresor asi neni stavany na nejaky nepretrzity chod.
Podla mna to bude mat aj celkom slusnu spotrebu, takze sa to mozno ani neoplati...
Takže ráda na záver:
Takže mi ostáva použiť len kompresor ako pumpu.že?
Buď to použijem na občasne zmrazenie niečoho alebo rozoberiem a použijem na fúkanie kolies.
