Zaslal: čt červen 18 2009, 11:41 Předmět: Redukce na připojení monitoru?
Dobrý den, zajímalo by mě jestli by se dala koupit nějáká redukce, přes kterou by se dal použít PC monitor jako televizor?
Nemyslím přímo ke koaxiálu z antény, to by asi nešlo protože monitor neumí ladit jako televize že? ale nemohlo by to jít k výstupu scart nebo cinch z videa? Tam je přece obrazový signál zrovna tak jako na výstupu VGA z grafiky?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 18 2009, 13:24 Předmět:
Porovnáváš neporovnatelné. Pokud chceš na PC monitoru mít televizi, tak jedině přes TV kartu do PCI slotu nebo USB TV přijímač, ale vždycky to bude jen v PC.
Celkom sikovne, no na sirokouhlaky na figu. Ale ako zaklad super!
Len tak mimochodom... Nedavno som objavil tiez jednu dobru vecicku za par supov: http://nedis.sk/ARTLDetail.php?ARTLID=803355 Nie je to k teme, len tak pre pokochanie sa. Cenu neuvadzam, aby som nahodou nerobil reklamu...
Díky, tak přece něco. Ale ta redukce nemá scart ani cinch? tak jak by se to připojovalo k videu? Sorry já se v tom moc nevyznám.
Mě jde o to že sem pořídil nový monitor 21´´ k PC, kvůli většímu rozlišení a frekvencím, ale ten strarý 14 má krásně ostrý obraz a nic mu není. Tak bych ho chtěl využít místo televizoru, byl by sice menší ale zato barevnej.
Tak skús spojiť analógový externý TV tuner s tým modulátorom, ktorý som sem zavesil ja. Náklady na modulátor sú popri externom TV tuneri zanedbateľné. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Jestli to správně chápu tak když mám videorekordér co sám umí ladit a přepínat programy tak v tom už ten TV tuner je, žejo?
Nebo co si jinak mám představit pod pojmem externí TV tuner?
Ta redukce game to má na tom káblíku co? klasický koaxiál? Já potřebuju aby to mělo na jednom konci zástrčku VGA a na druhém konci buď scart, cinch nebo koaxiál.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá červen 19 2009, 10:35 Předmět:
Nebo dojdi na sberny dvur a rekni ze s nima za flasku a funkcni monitor (14" uz stejne nema vetsi cenu nez tabulka cokolady) vymenis nejakou 37cm TV. Ja jsem si v pondeli privezl 2 a obe uz makaji. Jednu maji deti ve svem tzv. bunkru (letni chata na zahrade) a druhou jsem podaroval tchyni do kuchyne. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
To michalnb:
Tak díky moc, to bude asi ono, tak to zkusím.
To jave:
Já mám pár televizorů taky, a s úhlopříčkou 61 cm i větší, menší ani neberu... jenže TV jsou samozřejmě černobílé, barevnou spravitelnou by asi vyhodil jedině blázen
A ten monitor by mi jinak k ničemu nebyl a zase má krásně ostrý obraz, takže bych ani nemusel zatemňovat a nemusí se pořád dolaďovat když se zahřeje aby nepružil.
Barevné spravitelné televizory se vyhazují úplně běžně. Jenom musíš být rychlejší než zlatokopové _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá červen 19 2009, 17:43 Předmět:
Proc zlatokopove. Staci se sem tam zastavit na SB a nechat jim tam neco na zahrati. Mraky lidi mi za opravu jako bonus davaji tvrdy alkohol, tak ho jen poslu dal a kdyz neco prijde viz Toshiba 44 cm s plochou obrazovkou tak si to proste pujcim domu. Pokud je to k tomu opravim, kdyz ne vratim s diky zpet. Barevnych TV s "NEPORUSENOU" plombou jsem na SB videl mraky, ale vetsinou 55 a vyse.
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
