Zaslal: st červen 17 2009, 17:49 Předmět: zmagnetizovana obrazovka
Zdravim.
Na jednom OVP bola zmagnetizovana obrazovka tak ze sa na to nedalo pozerat,po krajoch zeleny a v strede ruzovy obraz.
TV som vypol hlavnym vypinacom,nechal som vychladnut pozistor a zapol som ho,par krat som to zopakoval a obraz je uz dobry,ale zostala tam taka mala skvrnka.(vid priloha,nefotil som to lebo to skoro neni ani vidiet,ale trochu mi to vadi)
Chcem sa spytat na Vase nazory a skusenosti zmizne to ked sa to este par krat vypne a zapne,alebo to treba odmagnetizovat externou cievkou.
edit:nic magneticke ani nemagneticke tam nie je polozene
Ja si myslím že sa to časom stratí, lebo keď som ešte chodil na ZŠ, tak som skúsil priložiť magnet na obrazovku a spravilo to fľak, ktorý sa stratil úplne až po nejakom čase .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červen 17 2009, 21:46 Předmět:
Já bych vyzkoušel zpusob odmagnetování pomocí trafopájky(pokuď není po ruce cívka).Když je TV zapnutý,přiložím k místu,kde je flek zapnutou trafopájku a krouživými pohyby v místě toho fleku jí kroužím.Pak postupně stále zapnutou vzdaluji od obrazovky.Když nejsem s výsledkem spokojen,postup opakuji.
hodí se rovněž na ošetření páskové dráhy mgf., hlav a ocelových nástrojů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt červen 18 2009, 8:21 Předmět:
Na jedné obrazovce jsem to také měl to samé(zelená)skvrna.Ničím nešla odstranit,ani "časem".Nakonec mě napadlo přikládat pernametní magnet z nějaké hračky k místu skvrny k vnitřní straně obrazovky na aquadag.Kupodivu skvrna zmizela.Magnet jsem přilepil a je tam dodnes. Pravděpodobně ťuklá maska.
Toto je vhodné opravdu tak na ty mgf. hlavy - na masku obrazovky používám (jak jsem tu už ostatně min. jednou psal!) degaussing cívku ze starého Rubína, či Elektrona (smotanou do dvou závitů) a doplněnou 2,5m-metrovou Flexošňůrou s vypínačem (syst. "tlačítko", aby se sám vypnul, pro případ zapomenutí - "vyhoření"!).
Cívku lze zapínat pouze na max. 10 sec. - dost se hřeje. Zato to "nic nestojí" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červenec 29 2009, 22:36 Předmět:
gabel napsal(a):
Takže časom to zmizlo.Aj tak Ďakujem.
Stejně to máš dobré - i když ne moc rychle, ale telky se ti po čase opravují samy ("časom" dobre zarobíš) _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4284 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt červenec 30 2009, 15:41 Předmět:
Jasne zehlicka je vzdy po ruke a poviem pravdu ja mam strasny boredl doma takze staru cievku neviem najist ( odmagnetovavam raz za rok, tak to vzdy provizorne pospajam a zaizolujem izolackou, len musim vzdy niekoho zohnat kto tu zehlicku podrzí, lebo keby spadla a vsetko sa vyskratovalo bol by v CSSR "blek aut"
Ja používam dve sady cievok z FTVP rady 110ST zapojené v sérii. Správne konce cievok som našiel baterkou a kompasom, inak by sa mohlo stáť, že by sa pole rušilo. V našej baníckej oblasti sa bez externej cievky nedalo zaobísť, lebo ľudia si robili poličky k televízorom z banských vrtákov a tie vďaka materiálu - oceli majú širokú magnetickú hysteréziu. to znamenalo dosť časté obiehanie a tiež požičiavanie cievky. Raz mi ju spálil kolega a dvakrát "osoba poučená" - klient.
