Zaslal: po červen 15 2015, 11:49 Předmět: LCD displej HDMI
Dobrý den,
prosím vás potřebuji od vás radu. Vyhlídl jsem si tento displej, který bych chtěl připojit k Raspbberi přes HDMI. Na fórech jsem se dočetl, že by to neměl být problém s pomocí toho kitu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o malé částky, tak se vás táži, zda to bude fungovat nebo co mám pořídit jiného? Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 15 2015, 12:38 Předmět:
Tazatel má ve svém postu na takový konvertor s LVDS výstupem dokonce i odkaz Ptá se, jestli mu to s ním bude fungovat. Předpokládám, že ano, jistotu mu dá pouze vyzkoušení, což asi není, co chtěl slyšet.
Kup si nekde na aukru nebo bazosi za stovku nefunkcni monitor, vetsinou tam byvaji spatne kondiky ve zdroji nebo podobna banalita. Bud to spravis nebo pouzij externi zdroj. Nemusis pak resit problem s pripojenim a mas to za babku.
Hledej nejaky kde prodavajici pise ze obraz aspon na chvilku problikne apod, mas pak temer jistotu ze tam neni nic podstatneho nefunkcniho.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 15 2015, 13:40 Předmět:
Pokud tam nebylo žádné jiné připojení, tak asi ano. Tento displej jsem minulý týden instaloval do NB (původní byl prasklý) a upozorňuji na to, že na tom připojení pro LVDS je už i napájení pro LED podsvícení, takže si zjisti kde a co. Na tom kitu mám dojem, že je invertor pro trubky.
Fungovat by to mělo jak psali i přímo, když má Raspberry i LVDS výstup. Jen je třeba na tom konektoru definovat LVDS a napájení LED podsvícení.
Možnost přes LVDS by byla nejspíš výhodnější (cena, prostor), ale nemám s tím vůbec zkušenost. Je nutné pouze správně zapojit piny nebo i nějaká složitější úprava software?
k tým LVDS su aj odkazy na firmware (rar,zip subor)kde su kompatibilne LCD alebo s čip, ktorý obsahuju
ak maju aj USB tak si firmware nahraš sám.Ak nie pred objednávkou treba aby predajca nahral požadovaný firmware
sám skúsenosť s LVDS prevodnikom nemám ale tiež chcem.Vyjde to lacnejšie ako nový monitor
