Zaslal: po leden 24 2005, 15:31 Předmět: Jak odladit rušení ???
Provozujeme kamerový system firmy která sídlí přímo pod stožárem AM vysílače -994 kHz. Obraz je dost rušen šikmými pruhy. Napadlo mě použít na vstupu do zařízení nějaký selektivní filtr.Hotový výrobek jsem žádný nenašel.
Poraďte.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 24 2005, 17:04 Předmět:
problém je v tom, že 994 kHz leží v pásmu zabíraném obrazovým signálem, takže odlaďovač asi způsobí i nějaké ty nečitelnosti při rastrech odpovídající šíře.
Ve starých rádiích býval paralelně ke vstupu sériový rezonanční obvod k odladění silného místního vysílače. Zkusil bych zatížit vstupy sériovým rezon. obvodem s cívkou ca 180 uH a v sérii s ní paraleně spojené kondenzátory 470 pF a ladicí kondenzátor do 150 pF.
Pokud se to rušení indukuje do pláště koaxiálu, zkuste kamery důsledně odizolovat od země a, nelze-li to, případný ochranný vodič veďte souběžně s koaxiálem (co nejblíž k němu).
