OZ so zosilenim pod 1
patrik_z
Založen: Nov 29, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 19:07    Předmět: OZ so zosilenim pod 1 Citovat
Nijako sa mi nedari zrealizovat taketo zapojenie: Mam vstupne napatie -1,4 az -12,5V na vystupe potrebujem 0 az 3,8V. Predbezne som pouzi Operacný Zosilovac so zosilenim cca 0.3. Samozrejme, ze namiesto nuly pri –1,4V mam okolo 0,2V. Idealne by bolo pouziz zaporné napatie na neinvertujucom vstupe a pomocou neho nastavit na vystupe nulu. Ma to vsak hacik. Na vstupe moze byt spominany rozsah alebo NIC! Ak by som teda mal na vstupe 0V (bez zapojenia) na vystupe mam zaporne napatie -0,2V co je absolutne neziaduce. Skusal som zapojenie v pri nesumernym napajanim co bola asi hluposť aj ked som na neinvertujuci vstup priviedol zaporne napatie na vystupe som mal nieco okolo 2,4V. Vie niekto ako nato?
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 22:40    Předmět: Citovat
a co skusit zaradit na vstup seriove dve diody? Na kazde by byl ubytek cca 0,7V takze od 0 do tech -1,4 by se nic nedelo
patrik_z
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 19:08    Předmět: Citovat
S diodami som to skusal, maju vsak dost nepriaznivy priebeh hlavne pri malom vstupnom napati. Prave naopak by to bolo este prijatelne, ale maly ubitok pri nizkom napati okolo 0,4V a okolo 0,7V pri napati nad 3 - 4V.
