Zdravím, nedávno jsem koupil cca 200 čínských LED na UV osvitku. Překvapilo mě jejich chování. Některé měly závěrné napětí 3,5V jiné skoro 12V. Některé z těch co měly 12V se začaly pomalu na 12V rozsvěcovat, a najednou se otevřely a napětí spadlo na 3,5V, a od té doby sou OK. Některé led nerytmicky blikaly, a jedné dokonce svítilo půl čipu a sem tam se rozsvítila druhá pulka čipu a ta první zhasla. Některé LED svítily a pak přestaly svítit, jiné co nesvítily se časem rozsvítily a fungují normáně. Je tohe normální? stalo už se to někomu?
Jinak už to funguje jakš takš normálně. použil sem ty které slušně fungovaly.
Koupil jsem si v Lídlu led žárovku (12V místo halogenu).
Po zapnutí svítí všechny, po chvlice 1/3 diod začne zběsile blikat a pak zhasnou. Takže asi normálka.
A pak že to vydrží 30 000 hodin .
Zaslal: út červen 16 2009, 9:34 Předmět:
Z toho co čtu, jsem vyrozumněl, že už při koupi jsi věděl, že kupuješ "čínu" - a teď děláš překvapeného _________________ Honza - kokúň
__________________________
Z ciny je toho hodne. Vsetko je delene do kvalitativnych skupin, spickova kvalita stoji spickove prachy, sracka stoji srackove prachy. Sa divim, ze to v tom lidli niekto kupi a potom sa divi, ze sa to sere.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 16 2009, 16:26 Předmět:
jj já onehdy výhodně koupil pokosovou pilu Noell , řežu dubový špalík a najednouto se kotouč přestal točit a motor jen bručel, když jsem zjistil , že je firma v likvidaci otevřu převodovku a to jsem čuměl jak byl na rotoru vřetenový převod tak ten se normálně narovnal a pak ohnul inu pravá čínská ocel
tak, a je to tady zase, koupil sem nepříliš levné LED, 12ks, zelený, napájim z 5V před 8K2 a zas 2 odešly. Nepřepolováno. Prostě najednou zhasla. mam snad takovou smulu nebo nevim
Já si zase koupil takový xindlík do USB, je to lampička a má to dvě LEDky dost často jsem s tím svítil a nyní ty diody taky blikají jedna rychle a velice efektně, druhá se jen veze takový mrňkání taky sem na to čuměl projel jksem spojevypínač a nenašel nic čím by to mohlo být - holt polovodič z Číny
Já mam 2 modrý LEDky z GMe. Když se zapojí do série, svítí pouze jedna. Když zkoušim každou LEDku zvlášť, tak svítí jedna i druhá. To mi fakt hlava nebere. asi nový, čínský zákony
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt červenec 02 2009, 19:30 Předmět:
p1p4 napsal(a):
A kdyz je zapojujes do serie, jaky napeti na ne prikladas? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
nejsem tak blbej abych nevěděl, že musim dávat minimálně dvojnásobný napětí a do serie odpor. Ale jedna prostě nesvítí, ale proud přes ní evidentně téct musí, napětí je na ní taky akorát
Asi obě svítí na elektrony a tak jedna sežere všechny elektrony a na druhou zbydou jen díry a tak nesvítí. Je třeba dávat do séri jednu elektronovou a jednu děrovou.
