Vyhodit je řešení pro laiky-ne pro nás servisáky.
1. Vyčistit a promazat hodin. olejem motor laseru
2. Vyčistit a nepoškrábat zrcadlo /rotor/ laseru
3. Zkontrolovat čočku las. diody pod lupou,pár kusů jsem opravil vyloupnutím čočky a očištěním od olej, filmu /od motoru?/,předtím laser nekreslil podrobnosti,poté jak nový.
Takže ted jsem Vám prozradil svou soukromou servis. zkušenost.
Mimochodem-formater je ta malá deska,co převádí data pro CPU,Vy se tady bavíte o laser scanner - viz SM,který je na netu.
Zdar všem!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 29 2009, 22:30 Předmět:
Teda čtu si a nestačím se divit a bavit. Tyhle tiskárny jsem kdysi opravoval jako autorizovaný servisák, takže několik poznatků, o kterých nechci polemizovat:
1) 6L je oproti 5L rychlejší, má jiný motor a jinak zpřevodovaný mechanismus, jiná pec, jiný formatter. V podstatě původní zůstaly jen plasty
2) Separační podložka je průser, během výroby byl změněn materiál, tyto separačky jsou označeny bílou tečkou a měl se s nim měnit i podavací váleček, měl jinou strukturu povrchu.
3) Čistění optiky laseru není nijak kritické, nezažil jsem, že by někdy u nějaké HP tiskárně slezla odrazová vrstva zrcadel, nebo se poškodily čočky, pokud se použije pouze saponát, nebo izopropylalkohol. Pokud se zadírá motorek rotujícího zrcátka, dá o sobě vědet vysokým nepříjemným zvukem.
4) Separační podložka se dá docela slušně nahradit gumou z duše jízdního kola
Zaslal: čt leden 16 2020, 6:29 Předmět:
Dovolím si oživit toto vlákno, mám prosím pár otázek na zkušenější:
1./
Prý klasická závada HP 6L - bere více papírů najednou. Řešením je podle internetů údajně výměna separátorů papíru.
Lze je koupit v ČR náhradní a je to operace, zvládnutelná doma svépomocí?
2./
Po vložení tenké, bílé poštovní obálky, nebo mírně tužšího papíru, než je běžný kancelářský /třeba fotopapír/ transport tiskárny jakoby prokluzuje. Výsledek je buď rozmazaný tisk, někdy část chybí, nebo tiskárna v polovině tisku zastaví, hlásí kousnutý papír.
Běžnou, tenkou bílou poštovní obálku, by snad tiskárna normálně podávat měla? Dlouho to dělala bez potíží a rovnoměrně podávala i kreslicí čtvrtku.
Jde prosím o závadu, nebo dělám já něco špatně?
Pokud je to závada, jak a čím je prosím odstranitelná?
3./
Po výměně prázdné tonerové kazety C3906A u jednoho zlínského šmouly, co to dělá výměnným způsobem -přinesete prázdnou a dostanete plnou- začala tiskárna po chvíli tisknout kontinuální tenký proužek na pravou stranu papíru. Tiskne také velice škaredě odstíny šedé.
Druhá rezervní kazeta, od téhož šmouly, dělá už od začátku něco podobného, ale na druhé straně papíru. Šedé odstíny tiskne v pořádku.
Moje původní kazeta nic výše uvedeného nedělala - až do vyprázdnění dávala krásný tisk. Prodal mi šmoula tonerové kazety se špatnými optickými válci?
4./
Jaký nejkratší úsek papíru A4 má tiskárnou HP LJ 6L ještě projít?
Jako plně funkční mi brala 5,5 - 6cm dlouhé pásky plné šířky A4, ale už nechce.
Nejkratší úsek papíru je teď asi 10-12cm a i ten se někdy zasekne.
Jde o závadu transportního mechanismu? Pokud ano, dá se nějak odstranit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 16 2020, 8:51 Předmět:
1) Dostupnost neviem, vymena nie je zlozita.
2) Mne niekedy preklzuje aj tenky papier, zatial som to neriesil. Myslim, ze za podavacom su nejake gumove valceky na posun papiera, ktore ho maju potiahnut az k valcu a tam bude asi problem.
3) Tonery od domacich a polskych podvodnikov stoja vzdy za hovno. Casto kvoli tomu skoncia vyhodene tlaciarne, ktore su vporiadku ("tlaci to zle aj s novym tonerom"). Lepsie je kupit novy neoriginal. Ale aj tam som musel jeden hned reklamovat.
4) Pravdepodobne suvisi s bodom 2.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt leden 16 2020, 11:05 Předmět:
Poté, co jsem všechny tiskárny HP 5L/6L zlikvidoval, mi tu zbyly tři kompatibilní nerozbalené "tonery" C3906.
Firma, co nám je dodávala byla spolehlivá a tonery vždy tiskly OK. Jsou už ale starší (>5let?), takže je nabízím po 100Kč + poštovné.
EDIT: Všechny tonery zamluvené...
Naposledy upravil JoDiK dne po leden 20 2020, 7:50, celkově upraveno 2 krát.
Já už mám víc jak 15let HP LJ 2100TN, koupil jsem ji kdysi někde přes ebay u Drážďan za 21,60euro, jen jsem pro ni musel jet, ale tehdy jsem měl služební auto. No a když se pak u bývalého zaměstnavatele tyto typy likvidovaly, nasyslil jsem si tonery až do penze.
Jen mi u té tiskárny odešla síťová karta. Kdyby ji měl někdo funkční na prodej, nabídněte, prosím.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: so leden 18 2020, 9:51 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Jde to nějak rozhýbat? Právě pro tento problém sem svoju tiskárnu před 5ti roky odložil. Z tiskárny lezly černé stránky skoro po celém povrchu. Myslel sem že je to mechanikou podávání papíru, to sem rozebral, pročistil ale bez nápravy.
