Zaslal: pá červen 12 2009, 16:40 Předmět: Staré rádio-identifikace.
Neví náhodou někdo,co je toto za rádio?Bylo ve stejné skříni,jako Tesla Kongres.Stačilo by,alespoň určit výrobce (třeba podle MF).Dík,za případné reakce.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá červen 12 2009, 22:50 Předmět:
Podle dílenského zpracování a použitých dílů bych si tipnul na amatérský výrobek nejspíše podle Radioamatéra nebo Pacákových knížek. MF trafa této vizáže se do podobných stavebnic prodávala. Skříň může být origo Kongres.
jj,asi to tak bude,potvrdili mi to i na Radio historii.Asi to bude stavebnice,to šasi nevypadá dělané doma.Také jsou zajímavé mezifrekvence (ještě je nikdo v ničem neviděl).Dík za postřehy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 15 2009, 15:43 Předmět:
Vzpomněl jsi mezifrekvence - už jsi zkoušel, na kolik jsou naladěné = je to nějaký standartní kmitočet nebo je to "von woko"? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zatím je to stažený z půdy s polorozpadlou bednou.Sháním prvně informace a pak ve volných chvílích !!! se budu snažit s tím něco dělat.Soudě podle šasi Rekreanta a Minora,které byly spolu stímto,nevylučuji ani možnost,že je to moje práce z dětství.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 17 2009, 20:16 Předmět:
zajemce napsal(a):
Předpokládám, že tímto myslíš "tu devastaci" toho vraku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červen 17 2009, 20:59 Předmět:
Podle osobních informací bych naopak soudil, že "zájemce" myslí nikoli devastaci, ale autorství na stavbě - roky by na to měl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá červen 19 2009, 22:51 Předmět:
to zajemce, jak můžeš nepoznat svou vlastní případnou práci? Dodnes si přesně pamatuju i na svou úplně první krystalku. A je to už půl století.
PS. Ale možná to bude i proto, že jsem mj. dostal pohlavek za uříznutí 10cm od násady smetáku, které jsem potřeboval pro ladící cívku.
Nepoznat to jde jednoduše,Pokud člověk dělá tuto práci celý život a v rukách mu projdou tisíce a tisíce RP,MGF,TV,DVD,tak je opravdu těžká identifikace.
