Nefunkčný otáčkomer - Felícia
Dorques
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:02    Předmět: Nefunkčný otáčkomer - Felícia Citovat
Zdrvím mám problém s otáčkomerom u felície. Mám konečne času tak som sa pustil do opravovania. Central už je v poriadku taktiež aj kontrolky na panely už všetky fungujú... no ako som išiel poskladať predný panel zistil som že otáčkomer nefunguje. Problém už som mal aj pred tým že občas ručička klesla na 0 ale teraz naštartujem pridávam otáčky a ručička sa ani nepohne.
Neviete niekto čo môže byť s tým?
Mám tam dokopy 4 kontakty ibaže všetky idú z toho IO KEFB-842 o ktorom neviem nájsť žiadne informácie. Neviete medzi ktorými kontaktmi by som mal niečo odmerať? Za každú radu budem vďačný.
Schéma zapojenia :
http://img517.imageshack.us/img517/7659/snimeku.jpg
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Informacie o IO zrejme nenajdes, lebo si to vyrobca nepraje.
Existuje drahe a lacne riesenie.
Lacne je vrakovisko.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
tam ako sa priťahuje matkami otáčkomer na plošák okolo tej dierky je veľká ploška a snej idú ´dalej veľmi tenké spoje ktoré priťahovaním matičiek
praskajú.treba to pozrieť a preletova alebo najlepšie prpojiť tenkým vodičom a je pokoj .Robil som to cca na desiatich feldách a závada bola vždy len tam,typická výrobná závada.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:46    Předmět: Citovat
tak tak... a ještě je potřeba, aby ty vývody s matičkama měly dobrej kontakt, taky to pak zlobí
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
