Ano přiznám bez uživatele kozoka bych to šasi opravdu neznal.V pondělí to budu muset odvest k tomu opravářovi jak jsem psal.At si s tim poradi.
na opravu této TV bych měl jenom v případě,kdyby mi někdo napsal vyměn to a to na pozici tam a tam.To se přiznám.
Podle mě je chyba někde od trafa po VN trafo,ale nevím.
Jen sem dopíšu poznatek ceho jsem si vsiml,kdyz ji zapnu vypínačem do st.by tak svítí modře a když zmáčknu přepnutí programů aby se rozsvítila tak zabliká led a sepne relátko.A víc nic.
To je jen pro doplnění.zdroj necykluje,prostě nic.jen cvakne relé a je slyšet správná funkce pozistoru (demagnetizace obrazovky)Ale VN do obrazovky nejde.ANi nežhaví obrazovka.Tím pádem samozřejmě nejde ani obraz.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 14 2009, 8:31 Předmět:
Tak co, už telka šlape? - neozýváš se _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červenec 15 2009, 21:32 Předmět:
kozoka napsal(a):
Je to chassis Beko 22.1. Jedna s nejhorších TV co sem kdy viděl
Už máš tu telku doma, nebo je ještě u toho "tvého odborníka", který si nechá sehnat i schéma a stejně spraví "tak kulový" (a to jsi mu podával do ruky i "vercajk" jako u operace slepáku?)
Tak teď je mi několik věcí nejasných.
Předně: podle modelu by skutečně mělo jít o toto chassis tj. BEKO 22.1 - ale zaráží mne to, že píšeš o tranz. T744 a T745, když na mém schématu takové vůbec nejsou (video zesilovače pro RGB jsou tvořeny 3-mi IO: 3x TDA6111 ). Na CRT modulu jsou, kromě těch tří IO, ještě 3 trandy: T701-703. Rezistor s tak vysokým poz. číslem (R763) na té desce taky není.
Buďto se tedy jedná o jiné šásko, nebo máš nějakou výjimku (CRT modul s tranzistory!) - mj. jaké typy těch trandů to byly? (Ty vadné !!!)
I když mám celý Servismanuál, bohužel v něm nejsou "plošáky", abychom mohli zkontrolovat to osazení CRT mod. - zato je v něm popis těch IO - TDA6111 => měli by být osazeny !!!
Dále: píšeš o vadném rez. R527/10k (na hl. desce!) - je to v obvodu tr. T506/BC848B - "blecha SMD" (BEAM PROT) - taky nevidím důvod, proč by měl shořet? Leda by za ním bylo něco ve zkratu ....... , ale jak to souvisí s těmi vadnými součástkami na desce obrazovky
Tak nevím, co ti poradit - sám máš minimum zkušeností na to, abys to s pomocí mou a kolegů tady na EB byl schopen opravit - a zřejmě i kolem sebe máš "samé odborníky", kteří ti to opraví "jako svině branku"
Odpověz prozatím alespoň na to, na co se tě dotazuji _________________ Honza - kokúň
diky moc za pomoc.No taky me to stve cekal jsem ze to spravi kdyz se o nem rika ze je v tomto oboru borec.
tak jsem se do toho dival.
Ty TDáčka sedí. jsou tam osazeny 3 krát TDA 6111Q.
ten tranzistor na pozici T745 byl C5993.
a ten na pozici T744 byl A2140.
Zakoukal jsem se na ten CRT socket a pod zesákem LM358 (pozice IC 740)
a trandaku T747 je plošnák viditelně vyhřátej.okolo i pod těmato součástkama.nevím jeslti tyto 2 součástky funguji,ale jen to sem dopisuju jako poznatek.
Budu moc rád za pomoc,protože ja to tady nemam uz nikam jinam zavest.Dal bych to nekomu sem,ale cesta by se mi nevyplatila.
Jo a ještě jen tak přemýšlím,nenapsal sem taky docela dulezity poznatek,na ktery jsem si ted vzpomnel.jak jsem psal o tech znicenych trandakach na CRT socketu.na pozicich T745 a T744,tak když jsme tu TV poprvé otevřeli tak byly u techto trandaku byly vypalene spoje mezi DPS a trandakama.vlastne ze mezi nozickama a plosnakem byly studenaky.proto urcite vyhořely a asi i ten odpor ze?Ted me to tak napadlo,ze vlastne tohle sme videli ihned po otevreni.
ja mam tohle schema a osazeni crt socketu podle tohoto sedi.jsou tam i ty pozice tranzistory,ale ty tranzistory jak jsem psal jsou zde jine nez byly a ted jsou v te TV.ale jinak osazeni toho crt socketu sedi podle tohoto schematu.Takze ted tam jsou jine trandaky a pred tim tam byly taky kdyz sme to poprve otevreli coz nechapu jak to mohlo fungovat.
jeste mi ty veci neprisli,Ale jen se chci zeptat?chci zmerit napeti ktere jdou ze zdroje.na jake napeti se mam prosim zamerit (které mám prostě změřit)?jestli třeba B+ a tak.poradte mi prosím?Ale nevlastním osciloskop jenom multimetr.
Kolko tam tych napati mas, ze namiesto toho, aby si ich zmeral vsetky, sa tu budes tyzden pytat?
tak ja se omlouvám,že sem se zeptal,ale když konečně chci něco měřit,tak sem čekal vstřícnější odpověd,ale i tak děkuji za reakci.změřím to podle schémy a dám vědět.
Strana 2 z 3
