Zaslal: út červen 02 2009, 20:52 Předmět: opel zafira b
chtěl jsem se zeptat jesli někdo nemáte schéma na opel zafira b 1,9 cdti 88 kw r.v.2005 mám totiž problém se servem řízení potřeboval by jsem vědět dud je napojena dignostika a odkud přímo servo
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: út červen 02 2009, 21:01 Předmět:
schemu sice nemam, ale pred casom som opravoval servo z olpa pre kamarata, a na elektronike cerpadla boli studene spoje, po preletovani cerpadlo slape.
to jsem si myslel taky ,ale když jsem to servo rozebral tak se neumím dostat na tištěný spoj protože je tam osm bodovaných spojů od statoru které bohužel nevím jak rozpojit bez poškození a potom to nabodovat zpátky protože je tam málo místa tak nevím co to bylo za servo já mám ZF LENKSYSTEME T/W/J/P:1/28/05/111bar
