Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: út červen 02 2009, 9:37 Předmět: Pískajcí VFD displej
Zdravím,
neřešil někdo z Vás pískajcí VFD displej, Jedná se o hodiny do trouby. Mám to už po záruce a začalo to nepříjemně pískat. Hledal jsem datasheet, ale bez úspěchu. Jedná se o displej fy. BOE typ VFD20-0517N. Kondenzátory jsem vyměnil, ale bez úspěchu. Předem díky za rady
Není tak náhodou součástí ty desky displeje měnič pro to VFD? - aby se ušetřily vinutí trafa napájecího, dává se někdy na desku displeje měnič pro ty vyšší napětí, co ten triodoidní displej potřebuje.
Pokud ano, tak to buď přeimpregnovat trafíčko nebo,
Vyměnit kondy, nebo tranzistory. U těch tranzistorů někdy dochází k únavě a změní se jim parametry..
