Zaslal: út červen 02 2009, 4:28 Předmět: Integrovane obvody pre digitalne zosilnovace (trieda D)
Zdravim
Zacal som sa zaujimat o spinane zosilnovace s PWM modulaciou klasika trieda D. Da sa to postavit aj s beznych suciatok OZ... ale naco vymyslat vymyslene. Urcite exituju dake obvody kde sa len pripoja koncove spinacie tranzistory LC filter a dake drobonsti a ide to dokonale.
Muzu doporučit knížku Ing. P.Štála Zesilovace třídy D(myslim ze vyšla v Benu), kde je rozebraná jak teorie,tak je tam několik zapojení zesilovačů. _________________ Ceeert
Este ze skor mi ide o take budice pre zosilnovace vykonu od 500W hore proste riadne PAcka. HEntie linky su skor integrovane zosilnovace aj s koncakmi v svabe ako som si vsimol. Exituju aj niake take budice?
JA som nasiel len tzv triedu T (vychadza to z Decka len si to patentovala firma Tripat a nazvala to T) je to s obvodom TA3020 ale tie svaby su strasne drahe 40eur. kus aspon co som videl jeden Eshop
urcite te bude zajimat modre ARadio (konstr. elektronika) 05/2002, ktere se zabyva realizaci zesilovacu v ruznych tridach vcetne D. Taktez ARadio PE (cervene), cisla 1/1999 a 2/1999 popisuji stavbu zes. ve tride D, ale o vykonu 100W. Nemam zadne zkusenosti se stavbou techto zesilovacu podle zminenych navodu, takze vic neporadim..
Edit: Ale jak tak na to koukam, vypada to zajimave, mozna si zajdu k buckovi pro plosnak
JJ z toho AR1/1999 vlasne aj cerpam. Je to pekne zapojene pomocou beznych suciatok Operaky hradla...
Len som chcel nieco modernejsie s integrovanim riadiacim obvodom. Zatial ma nadchla ta kniha z Benu (dufam ze tam nieco mudre a vykone bude a este ten obvod TA3020 je celkom fajn skoda tej ceny neviem preco za to chu az 40eur zasa taka husta integracia v nom nebude)
zaujimam sa o to preto lebo robim aurat na diplomovke. Zosilnovac v triede E. JE to vlasne klasicke ABcko ale to je napajane regulovanim impulznym zdrojom ktory je modulovany NF signalom ktory ide do zosiku.... A tak je na koncovich trandakoch vzdy len o potrebnu uroven vysie napatie nez je treba (napr o 10V) tak sa zabezpeci vysoka ucinnost lebo na trandakoch necznikaju straty a aj nizke skreslenie ako v ABcku. JE to vlasne to iste co Hcko zosik ale tam sa napajacie napatie pre koniec prepina skokovo. Tu v Ecku plinulo. Impulzny zdroj je vlasne zosilnovac v triede D (pripojit na jeho vystup repro tiez to hra) to ABcko len vyrovna chyby zo zdroja.....
No toto riesenie s apouzivalo (ak vobec) v dobe ked neexitovali asi tak rychle spinacie tradaky a vystup z Dcka bolo treba korigovat este AB zosilnovacom. DNes je dobra ina a Dcka vykazuu nizke skreslenia vdaka vysokej rychlosti.....
Preto je to moje Ecko trochu spiatocnicky projekt ale zasa postavil som to na zaklade bezne dostupnych suciatok operaky a podobne....
