Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 30 2009, 18:11 Předmět:
Tak tato ozvučovací technika není zrovna "moje parketa" - tak jen velmi stručně, co o tom vím:
Jedná se o nožové repro konektory (jejich zapojení jsem vždy "lovil" podle sch. daného zesilovače) - pohledej na NETu, určitě něco najdeš. Podle toho, jak jej otočíš (před zasunutím do "samice") volíš patřičnou impedanci připojené reprosoustavy.
Já jsem k nim (při min. hledání) našel např. na www.zvukarina.cz toto:
TESLA Liberec, 6AF 282 08 (rozhlasový typ C16), ...
Ještě: ASO-300 = TESLA Studio EQ 130
Určitě je ale v této sekci více borců, kteří ti poradí lépe _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: so květen 30 2009, 18:46 Předmět:
kokun napsal(a):
Právěže to se moc otáčet nedá díky tomu klíču cu je uprostřed nahoře ale i tak díky za snahu z manuálu už sem vytušil zapojení akorát nevím k čemu slouží ten vypínač co je na fotce napravo protože ve schématu zapojení není
Robil som s tym uz strasne davno, ale myslim ze je to tam nakreslene.
Na nozovy konektor pripojis reprobednu na 0 a 8 (alebo 16, 100V podla toho co v skutocnosti mas).
Prepinacom prepnes ci chces 1x100W alebo 2 x 50W.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 30 2009, 21:31 Předmět:
Vždyť je to tam nakreslené, že by to pochopil i prostý mužik v širé stepi . O je O, 8 ohmů je 8 ohmů, 100V je 100V... a vypínačem se celý výstup vypne, popřípadě zapne A číslování je tuším 6=0, 4=8 omm, ´3=15 ohm, 1=100V.
Zaslal: ne květen 31 2009, 0:45 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Právě ten vypínač mě mate protože ve schématu sem ho nikde nenašel,když sem se podíval na co je zapojen tak je skutečně na vývodu 0 a odpojuje výstup ( z neznámého důvodu). Jinak předpokládám že se 4ohm/200W RMS zátěží to asi moc dobře nepovalí co vy na to?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne květen 31 2009, 8:42 Předmět:
NOHITS napsal(a):
Mas tam snad nekde napsany, ze je na 4Ohm zatez? Kdyz to na to pripojis, chvili ti to bude fungovat OK. Ale za predpokladu, ze si budes davat bacha a nebudes to moc pretezovat. Pak ti rupne v kouli, nebo nejakymu "basypyčo", ktery se dostane ke knofliku hlasitosti, udela "volume doprava" a ten zesik dose*ete. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne květen 31 2009, 10:05 Předmět:
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne květen 31 2009, 11:08 Předmět:
NOHITS napsal(a):
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Tak koupím ještě jeden a dám je do serie
Co takhle třeba do můstku? Znáš? Ale musel by si mít 16ohm bedny, což je blbý, takže zůstaň u 8ohm/100W....
A tohle ma mit 200W RMS? Ty ses teda srandista! Tohle do nej pustit, tak ti bude membrana skakat po stole. Proc asi myslis ze to je tak levny? Za 400 mit 15ti palec, nerealny.
