Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne duben 19 2009, 15:29 Předmět:
Nač je ten EMI filtr ? Ja mám na jednom z nich studeňák na svoji E61 a děla mě to kraviny na LCD Už jsem to s tim koupil a jediný co pomohlo tak na něj položit bužírku z drátu a mobil sešroubovat a jak je na ten IO působenej tlat tak to funguje. Už to tak mám rok a chodí to bez problémů . . .
Zaslal: ne duben 19 2009, 17:15 Předmět:
Na obrázku to jsou ty červeně orámovaný křemíkový kostky pod tim konektorem. Stejný mám i já v mobilu. Jak sem psal vejš, mě pomohlo je podložit bužírkou z drátu a mobil sešroubovat a jak kryty mobilu tlačej na tu bužírku tak i na ten IO EMI filtru kde je studeňák a pak to funguje
obavam sa ze v TechniXHACKerovom pripade pritlacanie asi nepomoze,bola to vytopenka ako pise a EMI splnil ulohu na ktoru bol urceny a teda pri prepati odisiel a ochranil port processora....mimochodom ked ti pomohlo ho pritlacit je to skor nahoda a urcite to nie je trvale riesenie
Zaslal: ne duben 19 2009, 17:55 Předmět:
Mno u mě to trvalý řešení je Funguje to tak už víc jak rok bez jedinýho problému. Asi to bude taky díky tomu že ten mobil má pevný šasi páč to je z hořčíku . . .
