Založen: Oct 05, 2005 Příspěvky: 21 Bydliště: NJ City
Zaslal: st květen 27 2009, 12:33 Předmět: LCD displej,jak ho zapojit k PC?
Ahoj našel jsem v šuplíku velký LCD displej a chtěl bych ho využít k monitorování různých činností v pc,ale nenašel jsem nikde jak ho mam k pc napíchnout.Všude návody přes LPT port a na 16 pinů a já jich tam mám 20.Jeho označení je MGLS-24064 V.5.2 1.25.96.Hledal jsem aji program na ovládání a to se mi taky nedařilo .Pomůže mi někdo?
Vee se nespojí se zemí, Vee tam totiž chybí. Na pinu 4 je Vo a na něm je potřebné (většinou) záporné napětí. Ty displeje na sobě mívají ICL7660, který to záporné napětí vyrábí a je vyvedené na pin Vee na konektoru. Takže pak stačí zvenku trimr mezi Vcc a Vee a jezdec na Vo. Ale tady Vee není, takže bych skoukla displej, jestli tam ten menič není, případně kam je to záporné napětí vyvedené, na neosazený odpor, trimr a pod. Pokud tam není, tak zjistit externím zdrojem, kolik to napětí má být, aby se na to dalo koukat a měnič si vyrobit.
