Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 26 2009, 3:40 Předmět: Doplnky ku zdroju .
Vyrábam si laboratorný zdroj a ako doplnok by som chcel spraviť odpájanie výstupných svoriek . Chcel by som použiť na to relé , ale mám obavy čo to spravý z výstupným napätím pri odpojení / pripojení pod záťažou .
Má niekto skúsenosti ?
Alebo spraviť odpájanie nejakým polovodičom ?
Poradte . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 26 2009, 9:49 Předmět:
Polovodic, nebo rele, z hlediska zdroje je to jedno. U rele jen musis dostatecne dimenzovat kontakty, aby snesly odpojovani DC proudu.
Zalezi spis na elektronice zdroje co bude delat kdyz ji odpojis zatez, treba v rezimu proudoveho omezeni. Blbe udelany zdroj muze hodit napetovou spicku (omezenou jeho max. napetim). Ale to uz bude zatez odpojena, takze te to vadit nebude. Osobne bych to udelal asi s relatkem, nevidim tam zadny jiny problem, nez ten co jsem popsal.
Mozna bych ale paralelne k vystupnim svorkam dal nejaky kondik, co bude zrat pripadne napetove spice z indukcni zateze, jen pro jistotu.
Zaslal: út květen 26 2009, 14:28 Předmět:
Andrea napsal(a):
Spíš dát na výstupní svorky zpětnou diodu, pak nebude s induktivní zátěží problém. A ta dioda se tam hodí i při spojování víc zdrojů sériově.
Dobre chápem dať na + opačne diodu , alebo ju dať medzi +a- ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út květen 26 2009, 14:44 Předmět:
forbidden napsal(a):
SMITH napsal(a):
Proste tak, aby nebyla pri beznym provozu zdroje ve zkratu
Je to jako se dava treba k rele pro pozirani napetovych spicek.
Jo, ta dioda bude lepsi napad, nez kondik.
JJ už je to jasné _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
