Popř: Gramorádio ve kterém je toto chassis využito (H20/21)
Nemám zájem o velká skřínová/stojanová gramorádia jako je např LE*** atd.
Domluva jistá, cena, stav, místo odběru atd.
nabízejte klidně i : nekompletní, na ND,součástky atd....
Jedná se mi o to že chci digitalizovat ze šelakových desek a nemám vhodný gramofon, teda něco tu mám ale nekompletní proto nabízejte i díly nějáký chassis bych možná složil.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st květen 20 2009, 22:41 Předmět:
Toto chassis jsem měl vždy nejradši a byl jsem s ním vždy spokojen.
Ta nahrávka nemusí být 100% takže mi nějáká snížená kvalita nebo hluk z talíře nevadí, protože před nedávnem jsem digitalizoval se safírem pro micro a taky jsem s tím byl spokojen, teprve když jsem se dozvědel že tím ten safír ničím tak jsem Ihned přestal a takto jsem to začal řešit, a bude mě to stačit a budu spokojen
A aku tam pouzijes prenosku ihlu a tak. Lebo tiez z onych ciac uz budu davno presle. Pytam sa lebo mam tiez dake gramce s tymto chasis a chel by som to dat dokopy.
Zaslal: čt květen 21 2009, 8:59 Předmět:
Prakticky přenosku tam jde ,,dobastlit,, jakoukoli krystalickou ale správě tam patří ,,letadýlko,, nebo se tomu říká také ,,hadí hlava,, a vložka VK051 se dvěmi safírovými hroty pro ,,šelak,, a pro ,,MONO vinyl,, mnozí lidi se mílí a přehrávají na tom dnešní desky LP nebo SP (stereofonní) ale prý se tím ta deska ničí že je to pouze pro ,,Vinylový mikrozáznam monofonní,,
Ale dobastlit to není umění takže, budu vycházet ze starých dílů, a chtěl bych tam použít tu originální ,,hadí hlavu,, a vložku která tam patří ,,VK051,,
Zaslal: čt květen 21 2009, 9:18 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Takže to raději dělat blbě a s hlukem, než dobře ?
Hele, do teď jsem digitalizoval tímto chassis, které mám v rádiu barcarola, a s narychlo namontovanou VK 4302 pro ,,stereo micro záznam,, a byl jsem strašně spokojen, teprve když jsem zjistil že tím ten safír ničím a rozsypal se mi v barcarole ladící kond tak jsem s tím přestal.
Proto scháním kufřík H20/21, nebo chassis H20/21 abych nemusel tahat nahoru do pokoje tu velkou těžkou barcarolu, a měl tu pouze ten malý kufřík bez zesilovače, nebo chassis.
Nebo popř. když nebude nic jiného tak nějáký to gramorádio s tímto chassis, protože dát do kupy tu barcarolu je dlouhodobá záležitost a já potřebuji digitalizovat z šelaku, a bojím se aby se ve skříni tomu šelaku nic nestalo, je strašně křehký.
Dále, ta hadí hlava má safír pro šelak, a líbí se mi!!!
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt květen 21 2009, 9:27, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt květen 21 2009, 9:36 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Mě to připadá, jako bys měl starou chalupu, a trval na tom, že na ni budeš jezdit jenom předválečným autem.
Hmm, Ale nechci utrácet za takové ty drahé ,,dněšní,, gramofony které jsou určené pro přehrávání šelaku, jako např za 2.500Kč. A poté co nahraju všechny desky do PC tak pro mě nemá žádnou cenu, kdyžto s letadýlkem poté mohu zařadit do sbírky.
Ale fakt bych chtěl použít chassis H20 nebo 21
1.Se mi to hodí zárověň do sbírky.
2.Se mi líbí tyto chassis a hadí hlava.
3.Ta nahrávka nemusí být vůbec 100% je to pouze pro moje domácí použití, když např. si chci přehrát nějákou písničku a nechci vytahovat gramofon nebo kdyby ta daná deska která bude již zdigitalizovaná by se poškodila.
4.Abych to mohl posloucht např kde není k dispozici gramofon např. Z CD přehrávače, mobilu, v Autě, počítače, MP3jky atd.
Já bych zkusil procházet sběrné dvory pokud u vás jsou a jestli něco použitelného někdo nevyhodí do kontejneru - pokud to bude gramorádio tak se většinou do kontejneru a je pohozené vedle.
BTW: Odkud jste?
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:42 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
BTW: Odkud jste?
Ve sběrném dvoře jsem před pár lety oběvil lampovopu televizi, A nedali mě ju.
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:55 Předmět:
Kontejnery tu máme ale Lampové věci tam moc nejsou, Když mi bylo 7 Let tak jsem oběvil v kontejneru (velkooběmovém) 2 lampová rádia jaké typy to byly to nikdo neví ani já protože jsem to v tu dobu neznal a ani jsem tomu nerozuměl, Ale vím že v jednom chyběly lampy a druhé bylo komplet (až na uštíplou opletenou šnůru) vzal jsem ho tedy a mířil jsem s ním k autu. A máma mě vyhodila že to doma nechce že je to k ničemu a snažil jsem se jí změrmomocnit a nepodařilo, Tak jsem z toho vzal lampy které bych měl dodnes (pokud by se nerozbili), a neudal je před pár lety sousedům na chatu na Opravu jejich rádia. Poté následovalo něco stojanového na novalové Lampy bylo to komplet a bylo to pouze malé rádio ve velikosti např Tesla Jantar na velkém železném stojanu, myslel jsem že to vyndám a stojan zlikviduju a vemu pouze bedýnku s rádiem, Ale byl kontejner úplně vrchovatý a vše až nahoře, po dlouhém prostění jsem to vzdal, Poté jsem v konteneru našel Tesla Teslaton 536A ale kontejner byl vysoký a rádio bylo naopak v něm cca v půly podařilo se mi chytit šnůru a tahal jsem tahal jsem tahal jsem až bylo na světe (dnes ve sbírce funkční) Poté jsem našel Polské rádio Atut 65 vyhozené též v kontejneru a přístupné (mám ho ve sbírce až na rozbytou stupnici od prvopočátku), a ted před měsícem byl kontejner a objevil jsem tam plnou bednu potenciometrů to jsem vzal a pak kryt starého rádia dle tvaru odhaduji na Markofon, a myslel jsem že tam bude i zbytek rádia a štrachal jsem štrachal jsem až tam byla nějáká Líska nebo bedna plná sklenic a jak jsem tam hrábnul tak spadla přímo na chodník a byly všude střepy, tím jsem zkončil a kryt jsem hodil zpět a jeli jsme
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 21 2009, 12:10 Předmět:
Hyundai retro RT-620 (nový) AM/FM receiver, přípojka pro CD, gramec točí 33-45-78 ot/min., přečte tedy (šetrně) šelakové SP (!) desky. skříňka dřevo - mořený dub. co je uvnitř ? že by vakuové elektronky ??? cena cca 1.200.-Kč. není to lepší než škrábák desek vytažený z půdy, ze sklepa či garáže ?
Zaslal: čt květen 21 2009, 12:14 Předmět:
konosuke napsal(a):
Hyundai retro RT-620 (nový) AM/FM receiver, přípojka pro CD, gramec točí 33-45-78 ot/min., přečte tedy šelakové SP (!) desky. skříňka dřevo - mořený dub. co je uvnitř ? že by vakuové elektronky ??? cena cca 1.760.-Kč
Mluvil jsem s jedním Gramofonovým znalcem a ten mi to nedoporučil, že prý to má jeho známá a od prvopočátku přeskakuje, a myslím si že sice 78 ot/min točí ale hrot pro šelak nemá, má standartní pro vinil, což už můžu zůstat kde jsem (H21 + VK4302 pro micro)
Včera som zhodou okolností videl v predajni Nay retro rádio, výrobca myslím Roadstar, hore, v mieste grama to malo CD prehrávač....hrať som to nepočul, ale nedal by som za to ani zlomený groš...
Strana 1 z 4
