Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 20 2009, 15:27 Předmět: co to může být za lampu?
má dva vývody uvnitř je malá parabola do které vede tenký drátek a vše je umístěné na dlouhé tyčce půlka baňky stříbrná od getru[img]lampa 002.jpg[/img]
zkus tměřit vnitřní odpor, pokud je nevodivá, zjisti jestli je v tom vakuum. To zjistíš připojením na malinkatý VN zdrojík (jen jedním vývodem) jestli doutná.
To stříbrné nemusí být zrcátko, ale třeba jen nános sajrajtu
je to fotonka. záření z té vrstvy vyráží elektrony a ten ta prostřední tyčka je sbírá. Na vrstvu dáš - , na tyčku + a když to osvětlíš, prochází tím proud.
http://projektalfa.ic.cz/fotonky.htm
zapoj to do série z mA-metrem a nějakým ochranným odporem na zdroj 30V - 100V a uvidíš sám
