Zaslal: ne květen 17 2009, 20:39 Předmět: MOSFET-pájení
Potřebuji poradit jak správně připájet tyto dva mosfety:IRF 4905 a IRL1404
jso ve verzi D2PAC jedná se mi o výměnu na PCB abych je nezničil.Z datasheetu nejsem moudrej.
Díky za rady.
Potrbujes poradit so zapojenim vyvodov, ich identifikaciou, alebo potrebujes poradit s technologiou a postupom pri ich spajkovani?
Lebo mi to nie je jasne.
Poviem Ti pravdu. Robim denne uz 15 rokov s takymito suciastkami, pajkujem ich v praci vacsinou mikropajkou, ale takisto aj trafopajkou. Ked idem na vyjazd ku zakaznikovi, tak je to len trafopajka. Doteraz som sa nestretol s tym, ze by som tym odpalil nejaku suciastku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34002 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 18 2009, 10:39 Předmět:
Taketo MOSFETy su dost odolne - ako voci statike, tak aj voci teplu. Tiez sa mi nikdy nestalo, ze by odisiel. A to ich z jedneho plosaku vyberam a na druhy davam.
To mohu potvrdit. Dělám více než 15 roků, většinou trafopájkou, za celou dobu kdysi dávno zničený 1x KF520.
Zaslal: po květen 18 2009, 10:44 Předmět:
Trafopájka dělá problémy hlavně u VF mosfetů. Stává se, že se jim zhoršuje šumový číslo. Ale takovej CF300, na ten se je křivě podíváš a je po něm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 18 2009, 15:48 Předmět:
jano2 napsal(a):
Trafopajkou som naletoval desiatki,BF966S,KF910,907,no nepodarilo sa mi zničit ani jeden,,,
Viditelně zničit ne - ale poslat do pekla jejich šumové číslo určitě. Speciálně ty, které jsi uvedl - ono totiž je rozdíl pájet trafopájkou vysokofrekvenční MOS-FET tetrodu, určenou pro pracovní proud v řádu do 20mA, a výkonový HEX-FET pro proudy v řádu 20A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po květen 18 2009, 17:18 Předmět:
jano2 napsal(a):
Musím než souhlasit, od roku 1980 (první 40673), jsem všechny VF dvojbázovky letoval trafopájkou a ani jeden jsem nezničil. Jde hlavně o to, zapínat a hlavně vypínat kyjovanku dále od tranzistoru. Musím ale přiznat, že teprve v poledních letech používám ERS50 z jednoduchého důvodu - nemohl jsem si na ní zvyknout. Myslím, že co týče pájení trafopájkou, nebo mikropájkou, mohl by nám to osvětlit Hill.
Domnívám se, že při sepnutí spínače na něm vzniknou napěťové špičky, které se kapacitní vazbou přenesou na smyčku trafopájky. Pak stačí i relativní blízkost smyčky u FETu a je konec. Je nutný postup podle BIPOLARa. Pro jistotu jsem raději smyčku spojil kratším vodičem se zemní plochou PCB, ale v případě prázdné desky to také nic nezachrání. Proto je nutno pájet FETy a CMOSy až nakonec.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
