Jak naladit TOPFIELD TF6000CR?
ronnie2
Založen: Oct 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:05    Předmět: Jak naladit TOPFIELD TF6000CR? Citovat
Zdravím, prosím někoho kdo má zkušenosti s tímto sat.receiverem (TOPFIELD TF 6000CR), jestli by mi popsal, jak ho správně naladit.
Mám parabolu 80cm, monoblok INVERTO, kartu GITAL (CSlink).
Chtěl bych mít ASTRU 1 (19,2) a ASTRU 3A (23,5).
Jde mi o to jak správně nastavit DiSEqC v tom receiveru.A jak to tam následně uložit do paměti. Stále mi to nějak nejde.
Mohl by mi to někdo z vás detailně popsat? Popřípadě udělat screeny, jak tam mám vše správně nastavit.
Z přiloženého návodu to nějak stále nemůžu pochopit.
Předem moc děkuji!!!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Mohl, ale nechtel
Kdyz to neumis, nech si to udelat. Auto si taky spravujes sam ?, strechu na baraku si taky delas sam ?, topeni a vodu si taky delas sam ? Teda za pomoci rad z internetovych for ?
Koupil jsi nejlevnejsi sestavu nekde z netu nebo letakove akce. Proc se neobratis na prodejce, ktery na tobe vydelal ?
Kdyz jsi levne nakoupil a neumis ani zaklady, co ches resit ? Support obvykle dela prodejce ne ?
Mas ten kram aspon naladeny nebo ne ?
Takze, aby jsi nerek ze jsem k.urva, tak aspon ramcove :
Inverto ma A port napravo a B port vlevo kdyz se na nej divas zezadu na samolepku a sosakama od sebe, podle toho se nastavuje Diseqc. Diseqc vypni v menu prijimace, dej ho do objimky tak, aby jsi mel A port jako hlavni (A je vzdy defaultne sepnuty ) a na parabole nastav cca 33 st. sklon a v menu prijimace Instalace vyber Astra1. Reference sedi, takze by ti to melo neco ukazat a otacej POMALU parabolou az neco chytnes - ukaze ti signal a kvalitu. Kvalita musi byt 90 a vic procent.
TF6000 umi Diseqc 1 i 1.1 Protokol 1.1 dej neumoznen, a pro Astra 1 zadej Diseqc 1.0 hodnota B (nebo tusim 2 ze 4 na topfieldu) a Inverto prehod v objimce. Pro Astra 3 dej Diseqc 1.0 na B nebo 1 ze 4 podle toho co tam je.
Mely by jit i programy CSlinku. Optimalizuj nastaveni na fr. 11992H, SR 27500, ktera je trosku problemova.
ronnie2
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Takže jestli to chápu dobře tak na A (levý) z pohledu za parabolou, mám chytit (naladit) ASTRU 23,5 (CS link)???
Dal jsem to takto:
Jako hlavní mám uchycený pravý krk ,šilhá mi levý z pohledu za parabolou. To znamená že to mám obrátit?
Koukal jsem na netu na hodně návodů a tam uchycuji pravý z pohledu za parabolou. Tak jsem to také tak udělal.
A tak jak to mám, tak jsem naladil CS Link a na tom druhém nejspíš EUROBIRD, mám tam programy jako Rangers TV, Setanta Sports, Film 24. Co s tím? Chtěl bych mít ten CS Link (23,5) a Astru 1 (19,2)
Prosím poraď a nezlob se, že jsem nevyhledal nějaké montážníky.
RadekB
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Eurobird je podle me mnohem zajimavejsi druzice nez Astra1, ale klidne to tak nech a chytni monoblok za druhy krk a prehod v nastaveni Diseqc. Bude to take fungovat.
Jsi opravdu na Eurobirdu.
ronnie2
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Děkuju Radku!
Už mi to funguje OK!
Moc děkuji za rady! Konečně jsem pochopil to nastavení u TOPFIELDA.
Mám teď :
ÚROVEŇ : 95%
KVALITU : 98%
Je to dostačující? Dá se to vůbec naštelovat tak aby obojí bylo na 100%?
Chtěl jsem ASTRU 1 kvůli free EUROSPORTU (něm) a nějaké ty hudební kanály (DELUXE MUSIC, VIVA, atd...)
Potlesk Pray Beer Agree
RadekB
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Je to dostacujici a navic se to lisi i podle jednotlivych TP.
