dobry den diky za typ ale podle konstrukce tv je to odlisne na desce obrazovky mam pouzite tranzistory ale na obrazku je integrac a i integrac na zakladni desce je uplne jinej
diky za info a jeste jeden dotaz jak na integraci la 76810a zajistit aby pri pripojeni exterviho zarizeni doslo automaticky k prepnuti do AV modu. Predem diky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 19 2009, 12:08 Předmět:
Tygrikpbcz napsal(a):
Tento dotaz ale nesouvisí s tvou OTAVOU, že?
Jak: Ze SCARTU (pin 8) jde povel do říď. uC a ten po sběrnici IIC v tom LA76810 přepne "cestu" pro RGB-sig. ze SCARTU na VIDEO-zesilovače. Odtud do obrazovky.
Podmínkou tedy je, že z toho připojeného zařízení musí (z pinu 8 SCARTu) přijít napětí 9 až 12V do SCARTu TVP (zase pin 8). _________________ Honza - kokúň
__________________________
prave ze souhlasi. ze scartu totiz zadny vyvod neni veden na integrac. a netusim na jaky vyvod to ma jit a ani se nedari najit na netu zaponeni toho obvodu
Zaslal: út květen 19 2009, 13:33 Předmět:
Co jsem ti výše popisoval - nahlížel jsem do nějakého China "SERVICE Manual Chassis: LA76810" (Našel jsem kdysi na NETu - a je se SCARTem).
Na NETu lze najít datasheet LA76810A.
Už máš schema tvého modelu TVP?
S tímto obvodem mám jediné schéma (OTAVA "TD79"), ale není se SCARTEM, ale s CINCHema (tady by ten "povel" nebylo z čeho vyslat).
Pod modelem OTAVA 5142, 5562 mám uvedeno š. "Z", což je naprosto jiné šásko. Nevím, který jiný model (s tím LA76810, ... ) je se SCARTem.
Ale u těchto TVP (z Vacova u Plzně) mně nepřekvapí nic. Klidně můžou mít pod stejným modelem různé šasi (třeba i z VOTRY).
Největší přehled o těchto TVP z Vacova má asi Killroy - zkus se obrátit na něj _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 19 2009, 21:32 Předmět:
Otava 5562 FTS byla prvotně postavena na chassis Z. V tomto chassis ale LA76810 použit není. Je ale možné, že to potom osazovali i jiným typem. LA76810 byl použit v TD79, TD19 a asi i jinde. Zavolej si do Vacova - snad tam ještě někoho ze servisu seženeš.
Diky za info sem se tam ptal a pry to s timto obvodem nejde prepinat a pak me napadla otazka jak a kde se to prepne kdyz na ovladaci zmacknu tlacitko AV ?
Zaslal: čt květen 21 2009, 13:49 Předmět:
To jsou otázky:
Podobně jako ze SCARTu, jenže místo z pinu 8 - SC, tak z IR čidla (přij. DO) do říď. uC, ... _________________ Honza - kokúň
ja to myslel tak ze kdyz de da povel na dalkaci tak je jasne ze to de pres prijimac ale nevim kde konkretne dochazi k samotnemu prepojeni signalu z tv na av premyslel sem o tom udelat nejak dodatecnej obvod kterej by vyslal povel k prepnuti na AV misto toho ze by se zmackl cudlik na ovladaci.
