Zaslal: so květen 16 2009, 20:50 Předmět: COLOR 346
Nazdar majstri,
chcel by som sa s vami poradit.
Na tomto TV mam horizontalne labilny obraz. Vymenil som podozrive kondenzatory: C403, 420, 127, 122- ten bol vystreleny, 401, 343, 111 a 401. Tiez som vymenil TDA8143.
Co sa tyka merania, tak oscilom meram priebeh budenia adekvatny chybe. Na vstupe tohto obvodu sa zda byt priebeh bez zavad.
Silou vstupneho signalu to tiez nie je, pretoze som signal utlmoval, resp. som reguloval aj AVC. Toto mi tiez nepomohlo.
Obraz proste vytrhava do bokov v celej casti obrazovky.
Ked meram ocsilom sekundarne vetvy zdroja, vsetko sa zda byt OK.
Zavada sa prejavuje v rezime TV aj AV.
Dakujem za rady.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 18 2009, 15:00 Předmět:
Pesko napsal(a):
cabernet napsal(a):
A čo C114 v zdroji ????? Ten vie tiež dobre zakrútiť s obrazom
Jo C114, ten už jsme tu jednou "probírali" - dojít až k němu, to bývá pěkná "zapeklitost" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 19 2009, 9:10 Předmět:
Říkáš svitek Svinutý ? A to Vám neřekli, pane doktore, že v tom kondenzátoru straší ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 19 2009, 10:59 Předmět:
Pesko napsal(a):
C114 je zvitkový kondenzátor. Pred niekoľkými rokmi zo mnou tento kondenzátor na jednej OTFke tiež poriadne zacvičil. Odvtedy si na neho dávam pozor.
Tak jsme dva, se mnou taky - tuším to byla C445
Od té doby jsem to měl snad jen jednou - ale taky si na něj dávám "bacha". _________________ Honza - kokúň
