Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so květen 16 2009, 19:44 Předmět: Regulační prvek AKU šroubováku.
Šroubovák nejede, po rozebrání byla závada jasná - vadný regulační prvek. Bohužel je spečené pouzdro (standartní plastové s kovovým chladícím křídlem na jeden šroub) a nejde rozluštit typ. Nevíte někdo co se se dá použít tranzistor? mosfet? Motor po připojení na baterii jede. Dík za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 16 2009, 19:50 Předmět:
Ono se to nespeče jen tak samo od sebe - nějaká příčina tam asi byla, takže nejdřív odstraň tu příčinu - pokud to tedy půjde. A pak zkus zjistit, co leze do řídicí elektrody toho tranzistoru - jestli je to jen napětí, nebo proudové impulsy (většinou se používá jednoduchá PWR - i v případě dvoustavových spínačů zapni/vypni s polohami vlevo-0-vpravo). Podle toho pak můžeš usuzovat na to, jestli je to bipolár nebo MOSFET. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 17 2009, 19:02 Předmět:
Bude to pravděpodobně MOSFET, na elektronice je označení přívodů SGD, ale máš pravdu v tom, že byla nějaká příčina - nejde to rozebrat, je to uvnitř spečený. Obávám se, že koupě nové regulace vyjde dráž než nový kus.
