Hmm, ja to pochopil tak, ze ma zarizeni bez dalky a potrebuje ho ovladat. A uz nevim pokolikate pisu, ze to ma fci "device search" Tzn. Zapnes fci, polozis pred pristroj a az zareaguje tak potvrdis ten kod a dohledas si potrebne kody pro vsechny fce. Pokud tam nejsou vsechny pustis dal a ...
Nedávno si moje matka koupila univerzální ovladač v supermarketu. Funguje dobře, má ale jeden výrazný nedostatek: když k němu položíte mobil a někdo Vám zavolá, musíte ho znovu nastavit (prostě se něják vymaže).
a mohu ho jen doporučit.Možnost učení ze stávajícího ovladače,vyhledání přístroje přímo podle značky,skenování pro exotické přístroje.Dále dotykový display s možností změny počtu a popisu "tlačítek",umožnuje na jedné "stránce" mít naučené dva přístroje,takže mohu ovládat TV se settopboxem tak,že "tlačítka" pro hlasitost ovládají TV a pro přepínání předvoleb ovládají settopbox. _________________ 007
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út srpen 09 2016, 6:17 Předmět:
Teda nic proti,uni dálkáč je dobrá věcička,ale DVB-T přijímače budou muset být nahrazeny přijímači DVB-T2 a je jen otázkou času, kdy tvůj,ke kterému chceš koupit dálku bude nepoužitelnej. Obdoba situace, která zasáhla i sat.příjem.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7924 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 24 2016, 16:09 Předmět:
Má někdo zkušenosti s univerzálním DO z Lidlu? Stojí 199 Kč a má textový LCD displej, takže nastavování by mělo být pohodlné i bez návodu. (DO od výrobce One For All má nastavování možné pouze s návodem. Je asi pro toho, kdo chce jenom jednou nastavit a pak mnoho let používat. ) http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=59706
Je blbý, že tam chybí tlačítko Info.
Podsvícení se naštěstí dá vypnout.
Mám dva, za ty prachy spokojenost, používám však oba s naučenými kody, jeden topení/klimatizaci řízenou přes logo siemens a jeden má manželka na satelit a atv ať se pořád nehádáme a nehledáme.
Dosah/citlivost perfektní.
Zaslal: so září 24 2016, 18:33 Předmět:
Mohu potvrdit. Uni. dálku z Lidlu používáme dobře 5.let k plné spokojenosti. Za tu dobu teprv druhé baterky při denním používání jako druhý ovladač. Dokonce jsem s ním nakrmil dříve uvedený Genius DVB-T, viz příspěvek uživatele Hydrawerk. Jen jsem nenašel origo kód a k nakrmení jsem použil "tahák" na papíru. Tam jsem si označil význam tlačítek,které pro můj účel byly potřeba k naladění jmenovaného stb. Důvodem bylo,že funkce tlačítek ovladače neodpovídala popsaným funkcím v menu přijímače.Přepínání kanálů nahoru / dolů bylo možné klasicky. Číselnou předvolbou si již nepamatuji. Byl to první stb ze šrotu a pak následoval nákup TV s vestavěným stb tunerem.
S hifivěží LG XA-105 si neporadí skoro vůbec. Neumí se ani naučit konkrétní tlačítka. U set top boxu Genius se podařilo najít automatickým vyhledáváním vhodnej kód, ale dá se akorát měnit hlasitost a přepínat kanály. Nelze ani vlézt do menu. Ani EPG natož INFO nefunguje. Učení nelze použít, protože původní dálkový ovladač se nedochoval.
Jinak nastavování SFB 10.1 C3 je díky displeji snadné, ale záleží pouze na náhodě, zdali si bude rozumět s vaším konkrétním přístrojem.
Databáze kódů se zdá býti obsáhlá, ale asi nebude úplně dokonalá.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 01 2016, 7:53 Předmět:
já ho koupil ve čtvrtek . Mám ho jako druhý ovladač k TV Samsung WS-32Z306V. Nastavil jsem kód a funguje takový ten základ. TXT, Menu a pod. budu muset zkusit nastavit (naučit) podle starýho. No, i kdyby to nešlo, tak ten základ by mi stačil. A za 199Kč budu spokojenej, protože náhrada orig. ovladače k TV stojí i dopravou cca 400Kč. Na DVDplayer (ECG DVD 3230) se mi ho podařilo taky rozchodit. Až bude čas, zkusím i další mašinky co tu mám.
Zaslal: ne říjen 02 2016, 0:34 Předmět:
Učení funguje dobře, kromě LG. Pokud ovšem nemáte původní ovladač, tak vám asi SFB 10.1 C3 neposlouží. Ta databáze kódů není nic moc.
Ale kdoví, jestli by to u dražšího ovladače bylo lepší.
Automatickým vyhledáváním jsem našel kód pro starou CRT TV Tesla Color 430. Ale to bylo všecko. Set top boxy Opticum 7101T a Telesystem TS6700T2 HD začaly fungovat až potom, co jsem naučil SFB 10.1 C3 všecky povely hezky tlačítko po tlačítku.
Tak ještě jednou. Bez přítomnosti originálního ovladače by byl SFB 10.1 C3 skoro k ničemu. A na hifi věže se asi nehodí. Přiložený seznam výrobců a jejich kódů byl zatím k ničemu. Někdy u příbuzných vyzkouším LCD TV Panasonic (2013) a CRT TV Sony (asi 1998). _________________ 010203
Zaslal: čt říjen 06 2016, 0:29 Předmět:
Při nastavení jakéhodi DVD kódu se dá trochu ovládat hifivěž Aiwa NSX-S222. Ale funguje jenom zapnutí, vypnutí, play, pause, stop a převíjení dopředu a dozadu. Nic dalšího. Když přepnu na rádio (nelze pomocí DO), tak se dá ladit. Ovládání hlasitosti už nefunguje. Původní ovladač se nedochoval.
Dá se to přepnout na normu asi RC5, kdy jde ovládat vozíček. Video je staré. https://www.youtube.com/watch?v=LQsO2fruCLM _________________ 010203
Strana 2 z 3
