Zdroj HY3005-3
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 4:27    Předmět: Zdroj HY3005-3 Citovat
Ma niekto nejaku skusenost stymito zdrojmy?
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=59452
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Mám doma typ HY-3005D(0-30V;0-5A). Pracuje spolehlivě, vzhledově pěkný, jen mi někdy blbne automatické vnitřní přepínání odboček trafa. Je tam nastavena hysteréze cca 1V a pokud to mám nastavené na "hranici" tak to při limitaci proudu začne přepínat(stává se mi to při měření a nastavování spínaných zdrojů).
Už jsem uvažoval o zvětšení té hysteréze na cca 2-3V, chladič by to měl zvládat vpohodě.
THOMAP
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Nastavovanie U a I je viacotackovym potenciometrom? Prepinanie tych odbociek sposobuje nejake zakmity na vystupe?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Potenciometry jsou obyč. Zákmity jsem neměřil.
