Chteli jsme si koupit klimu do bytu a celkem me zarazily ty rozbehove proudy. Do bytu je hlavni jistic 16A a u jednotky co bych mel zajem je rozbehovy proud 22A. Potom uz samotne chlazeni bere 4,5A.
Nemate praktickou zkusenost, jestli by to ten 16A jistic zvladal? (Tusim, ze ne, ale aspon se blbe zeptam.)
Naposledy upravil Standa99 dne st květen 13 2009, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
Vtip je v tom, ze zadny jistic nevypne pri pretizeni okamzite, ale az za nekolik vterin/desitek vterin. Takze pokud jde o kratkodoby rozbehovy proud, jistic vetsinou "vydrzi" vic.
Konkretne pro tvuj pripad jistic 16A charakteristiky B by mel proud 32A "vydrzet" zhruba 10 vterin a proud 25A zhruba minutu. To je myslim na rozbeh dostatek casu...
Jinak, pokud mas jeste pred bytem nebo v byte jeste stare "bakelitove" jistice, durazne doporucuju vymenu...
Tak s tim jisticem by to teda slo, az na ty bakelitaky, protoze ty tam jsou. Ale letos se v dome chysta rekonstrukce, takze je to jenom otazka casu.
A pokud to v praxi nedela problem, tak budu uvazovat o te co jsem dal odkaz. Ta by totiz mohla zvladnout i dve mistnosti.
Dik chlapi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 13 2009, 11:06 Předmět:
Jestli muzu radit, tak bych do klimy bez invertoru nesel. Je to dost otravny to neustaly zapinani a vypinani kompresoru. Ta invertorova umi plynule regulovat vykon kompresoru. V lete ji mivam naprogramovanou na spusteni treba v 16:00 a vypnuti v 23:00. Sledoval jsem jeji prikon a vecer kdyz uz byl byt vychlazenej, tak si brala ze site jen nejakych 200 W. Na udrzeni teploty to uz stacilo. Taky je pak vecer tissi, kdyz kompresor nejede jen naplno, nebo vubec.
Zaslal: st květen 13 2009, 13:45 Předmět:
Taky o tom uvažuju. Nejenom kvůli chlazení, ale hlavně kvůli jarnímu/podzimnímu přitápění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsi mi zamotal hlavu tim inverterem. Cena je asi 2-3 vyssi, ale asi by to za ty proudove narazy stalo.
Cetl jsem si princip a ten frekvencni menic mluvi za vse.
