A ještě něco: Letopočty v nastavení data můžu nastavovat od
roku 2004 do roku 2025 čili asi 20 let. Dalo by se říci že výrobce
předpokládá tuto dobu života foťáku. Pak majiteli nebude sedět rok a
možná i jiné věci budou problematické, nevím?
Proč by teda dával do foťáku nějaký článek který je nabodovaný nebo
naletovaný na těžko přístupném místě který má dobu života asi 5 let?
Proč nedá na toto místo zálohovací kondenzátor který překlene třeba
několik měsíců nepřítomnosti článků ve foťáku a jeho životnost je
daleko větší?
daleko větší?
Já mám v mobilu možnost nastavení datumu od r 1901 až do roku 2099. To znamená že můj mobil byl vyroben v roce 1901 a má vydržet do roku 2099 ? Opravdu zajímavé uvažování...
daleko větší?
No jeste to tak. Aby ti fotak vydrzel 20 let... To si delas srandu. Ekonomika musi fungovat a tak do kazdeho vyrobku vyrobce zabudovava tzv. kurvitko, ktere vyrobek znefunkcni najpozdej 6 mesicu po skonceni zaruky. Jednou je to baterka naletovana primo na plosak, podruhe nejaky poddimenzovany elektrolyt co vyschne, potreti ROHS pajeni.... Takhle by ten kapitalizmus nefungoval...
P.S. Uz jsem potkal vyrobek, ktery byl po smazani vnitrni CMOS pameti vypadkem baterky naprosto nefunkcni i po vymene teto baterie. Servisak (jinak kamos) mi pak prozradil ze je to schvalne, aby ani oni v servisu nemohli pouhou vymenou teto baterie prodlouzit zivotnost vyrobku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 15 2009, 17:26 Předmět:
No ja som kupil pred par rokmi pouzivany Canon G3 (vyrobeny tak okolo r. 2003) a stale bez problemov funguje. Ten zalohovaci clanok sa da vymenit bez rozoberania - a napriek tomu som ho este nemenil. Rovnako je tam original li-ion akumulator...
Strana 3 z 3
