Zaslal: ne září 25 2011, 14:06 Předmět: TV Sony, nenabíhá spínaný zdroj
mám tu TV sony KV-29CL-k u ktere po zapnuti hl. vypínačem sepne rele, demagnetizuje se obrazovka, nabije kondik v sp. zdroji a relé vypne. poté začne problikávat kontrolka stand-by. asi 2s ceka a pak dvakrát blikne.
zdroj přestal pracovat během sledování TV. najednou zhasla a nic. nesmrděla, nebouchla ani žádný dým. na kondenzátoru za sp. zdrojem je po sepnuti rele napětový impulz, ale multimetr ho nestihne zaměřit. poté už neni na kondíku nic, a do 5s vypne relé.
filtr. kondík ve zdroji jsem zkusil vyměnit a nic. tím to není. spoje jsem zkoušel propájet a taky nic.
coby to mohlo zpusobovat? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
je to FE2 (sem netusil c to znamena )
no tranzistor se jevi jako dobry, ale asi neni. diodovy est ukazuje spravne udaje. ale myslim ze muze bejt vadnej (pry casta zavada)
cim bych mel nahradit ten BU2515DX? nejlepe kdyby se dal z neceho vykuchat. maji v GESu nahradu ale ja mam ges 80km daleko.
da se TV spustit bez toho tranzistoru v RKS? (jako ze bych vyzkousel jestli to je tim) _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 25 2011, 15:57 Předmět:
milan222 napsal(a):
je to FE2 (sem netusil c to znamena )...
cim bych mel nahradit ten BU2515DX? nejlepe kdyby se dal z neceho vykuchat. maji v GESu nahradu ale ja mam ges 80km daleko. ...
Tak si vyhledej "co to znamená" - v nejhorším případě i 4.000,-Kč za opravu (VN-trafo + odrovnaný µC, právě kvůli trafu)
Šasi FE2 snad nejhorší, co kdy v SONY bylo
Nahradíš, ale zase pouze originálem BU2515DX (nic jiného tam nevyhoví)
Leda bys tam dal nějakou elektronku
S politováním sdělujeme, že nemáme příznivější zprávy ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
...da se TV spustit bez toho tranzistoru v RKS? (jako ze bych vyzkousel jestli to je tim)
Pustit se dá, dokonce se celá tahle sekce Bastlírny deno-denně zabývá právě podobnými testy, např. slavnou "žarovkovou" metodou. Stačí trochu počíst a pohledat...
si chceš troufnout na tuto Sonku?
To není SONATINA, nebo TRIO - co máš na té své fotce _________________ Honza - kokúň
Nechápu proč řešíš, čím nahradit tranzistor ŘKS, když je zřejmě dobrý. Projdi sekundáry orientačně na zkraty a pak aplikuj masarem zmíněnou žárovkovou metodu, ať vyloučíš problém zdroje jako takového. Ono sice FE2 je vcelku jednoduché šasi, ale Bůh s tebou, jestli tam bude vadné trafo, jak už konečně zmínil kokun.
ted sem ho zkusil na zarovku a baterku 12V. zarovku mam parkovacku. tranzistor je slehlej, a zkratuje se.
na fotce je 315A tj sonatina.
jak original? musi jit nahradit. jako nahradim beznej tranzistor jinym, tak musi jit nahradit preci bucko necim jinym... ta sonka preci neni neaka nobl televize s supr trandiky co vyuzivaji mimozemskou technologii _________________ bez elektronek se neobejdu!
