meric frekvence
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:09    Předmět: meric frekvence Citovat
Nevi prosim nekdo, jak sehnat co nejlacineji hotovy meric frekvence, staci do 100 kHz? [nechci ale prevodnik frekvence-napeti].
Upresnim - mam na mysli hotovy pristroj s LCD nebo LED ukazatelem, treba jen 3 a pul mistnym, ktery bych vykuchal napr. z nejakeho tranzistoraku za 200 kacek [ale nevim, jestli se tam meri primo kmitocet nebo se zobrazuje nejaka analogova velicina podle "natoceni" potaku.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:42    Předmět: Citovat
V tranzistorácích je stupnice většinou "ujetá" kvůli tomu, že měří frekvenci místního oscilátoru superhetu, která je o mezifrekvenci výš nebo níž, než skutečně přijímaný kmitočet. Nejčastěji je místní oscilátor výš, takže se musí mf odečítat - a až pak zobrazovat. Pokud to není jednoduše vypnutelné, dělá to bordel při používání k jinému účelu, než je stupnice přijímače. K Tvému měření (předpokládám že to chceš na nějaký generátor) bude stačit určitě to, co nabízí Miloš Zajíc na svém webu www.zajic.cz - oddíl čítače, stupnice.
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Ta frekvence není "ujetá", ale má offset, posun o mf.
To Bretta - ty si neumíš navrhnout čítač s ICLkem? To musíš všechno někde pajcovat?
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 10:17    Předmět: Citovat
To kvítko - vysvětli mi prosím, jaký je rozdíl mezi stavem, když řeknu:
1) že stupnice je "ujetá", protože musí měřit s odečtením mf;
a Tvým tvrzením, že:
2) "má offset"?
Není to náhodou slovíčkaření, které o vlákno vedle vyčítáš všem českým vývojářům? Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24116&start=30 ??? Já to řekl česky a navíc dal do uvozovek, aby to zdůraznilo úmyslně použitý český výraz polidšťující strohou techniku, ale Ty se toho musíš chytit a tvrdě jít za byznysem, znajícím jen akurátnost - to jsem z toho za tu chvíli pochopil. Ano - v tvrdém světě byznysu se bez toho možná neobejdeš - ale tady jsme na Bastlírně. Break, sir, please - or You may take a Collision...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 10:23    Předmět: Citovat
"co takhle čítač, který se jednou za sekundu resetuje"
PS: dal jsem to pro jistotu do uvozovek celé Smile
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 10:41    Předmět: Citovat
kvitko napsal(a):
Věř tomu, že si to navrhnout dovedu a už jsem to taky mockrát dělal, nevím kde jsi sebral informace, že všechno musím někde pajcovat.
Ale právě proto, že vím, kolik je s tím práce a času, není nic špatného na tom, když se občas něco sežene už hotového a lacinějšího.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 18:06    Předmět: Citovat
já si stavěl tenhle, je fakt jednoduchý, když použiješ displey v multiplexu už od výrobce, dostaneš se na cca 15 součástek + předřadné odpory
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24084&highlight=89c2051
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Tohle je velmi jednoduché a postavíš to taky za 200,-Kč http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
