VCR SHARP VC-A47SV(GY) pluje kazetu
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 18:15    Předmět: VCR SHARP VC-A47SV(GY) pluje kazetu Citovat
Vo vnutri VCR je model VCA47SVA
Mam nasleducuji problem:Po zatlacení suflíku s kazetou s nou vojde dnu a hned vyjde von, nenavinie ani pasku na hlavu, proste nic.
Na mechanike je typ 60GE51D, HA261F.
Skusil som vyčistiť modeswitch, ale nepomohlo to.
Ako pohon sugliku je pozity jeden motorcek, ktory je spojeny dvomi gumickami. Jedna ide na mechaniku, ktora navija pasku na hlavu a druha ide na posun sufliku a prave asi tam je ta chyba. Skusil som kazetu na silu pridrzat dnu, tak chvilku sa ju snazi vysunut von a kazeta tam ostala, (presmykovala gumicka a otacal sa modeswitch) ale nanabehla, musel som este jemne pootocit kolieskom na ktorom je gumka na posun mechaniky, nasledne mechanika cvakne a uz vsetko normalne funguje.
Takze moznosti su dve:
1. Bud nemam dobre nastavenu mechaniku (ozubene kolieska na sufliku)
2. Alebo je vytahana gumicka.
Mne sa nezda, ze by to robila ta gumicka, lebo vyzera byt v celku v dobrom stave
Ak je na chybe gumicka kde sa da kupit?
Dakujem za kazdu odpoved.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 12:52    Předmět: Citovat
Zkus ručním točením zkontrolovat jestli je vše ok a jak mechanika funguje. Ale stejně bych to viděl na ten řemínek, ten pořídiš u http://www.agbelektro.cz a nebo taky http://www.ame.cz hodně zdaru.
