Zaslal: po květen 04 2009, 12:13 Předmět: Čím reprodukovat 35kHz - 60W
Mám generátor a koncový stupeň, který dá 20V š-š při frekvenci až 40kHz. Připojil jsem to na výškový piezo KHS 105A http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=khs105.
Jak jednoduše změřit co z toho "leze"?
P.S. Základní test jsem provedl na sousedovic psu. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Pokud snížím kmitočet na mě slyšitelných 13kHz tak se ten jekot nedá vydržet. Přes 20kHz už neslyší ani moje žena a na tom repráku píšou do 20kHz, tak mám strach aby při těch 40kHz ještě něco vyzářil.
Sousedovic "kámoš" si šel lehnout za barák a štěká tam.
Kočka, která spala se probudila a začala "jako něco hledat", pak si šla lehnout taky jinam.
Může jít o náhodné chování, tak bych to chtěl potvrdit nějakým jednoduchým měřením. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 04 2009, 13:05 Předmět:
Na 13kHz nebo na 6kHz to může mít účinnost vysokou, na 40K ne. Solidní výrobce udává charky. To, že něco jede do 20K je údaj asi tak relevantní, jako informace, že Stalin měl rád děti.
Tady jsou měřená kvalitní pieza od Le Son, neznačkový drek na tom může být kdovíjak.
Děti měl rád Bokassa, ne Stalin.
Na 40 kHz prodával GME dvojici zářič-přijímač pro ultrazvukové DO, pravděpodobně laděné do rezonance. Tím by se snad dalo přijímat, ale není jak zkalibrovat, takže jen relativně porovnávat.
Co použít nějákou optickou metodu? Přidělat na povrch pieza nějákou odrazivou vrstvu a tu osvítit (např. laserovým ukazovátkem). Pak už by jenom stačilo sledovat "prasátko" v dostatečné vzdálenosti od pieza (na zdi apod.). Jestli bude membrána kmitat, mělo by to ukázat čárku, ne? Její velikost by jsi mohl porovnávat při různých kmitočtech a tak zjistit aspoň něco.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2537 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 04 2009, 16:43 Předmět:
To chce křemennej krystal nebo magnetostrikční jádro spřažený s nejakým trychtýřem.Nebo taky ultrazvukovou sirénu.
To piezo se ti se zárukou v rezonanci rozletí na mraky.To se musí provozovat v kapalině. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Teoreticky mě stačí porovnávací metoda. Navíc to nemusí být přesně na frekvenci 40kHz, možná by stačilo tak 25 - 28kHz.
Celá moje konstrukce začala přístrojem na odpuzování kun. V tom je piezo měnič a 9V baterie, má to fungovat na frekvenci asi 25kHz. (vyhnalo to kuny z celého domu)
Moje úvaha: větší zesilovač+výkonný piezo výškáč = větší akustický výkon. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: po květen 04 2009, 17:26 Předmět:
No jestli chceš ždímat výkony tak musíš ladit do rezonance.Takže nemůžeš poslat jakejkoliv signál do jakehokoliv krystalu.
Jinak si se ptal jak změřit co z toho leze.Nejjednoduší je nějaký piezo-reproduktorek a signál vést do zesilovače a pak do osciloskopu nebo do tvarovače a čítače.
Na výkon jsou v amatérských podmínkách nejlepší mechanické generátory a to Hartmanovy generátory(píšťaly) a sirény. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne říjen 23 2016, 18:47 Předmět:
Potřeboval bych nějaký piezo měnič (nebo dva paralelně pro širší směrovost) do kunoplaše. Signál 23-33 kHz. Krmit to budu z výstupu NE555. Nevím jaký vybrat. Prosím o nasměrování.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1719 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne říjen 23 2016, 19:07 Předmět:
To bude samože chyba, šotek. Mělo tam být 100 Hz - 3000 Hz. Jedná se o přídavný - externí repro pro vysílačky, vys. stanice. Je zařazen v sekci "CB reproduktor"... _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne říjen 23 2016, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
