Zaslal: ne květen 03 2009, 22:33 Předmět: kopirovat DVD nahravku
Nahram si na DVD cez DVD rekorder dokument z tv. Vlozim toto nahrane DVD do PC a on nic nenajde.
Preco???
Ako a co spravit, aby som mohol toto video kukat cez Windows media player?
Diik
přehrávat a kopírovat DVD nahrávku není totéž. Přehrávat může jít, kopírovat podle okolností a sw.
Mám dojem, že holá Windows se budou tvářit odmítavě na formát DVD, protože neobsahují sama o sobě kodek pro mpeg-2, budeš muset nějaký doinstalovat, pokud nepoužiješ nějaký softwarový přehrávač.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9672 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 04 2009, 7:55 Předmět:
Windows media player je protivný program a dělá si (často) co chce...nainstaluj si (zdarma, zkusmo) Power dvd, KM player, VLC media player či BS player...je jich spousta. nejsou možná tak elegantní a sofistikované jak Windows media player ale též poslouží _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po květen 04 2009, 8:20 Předmět:
Najdi si soft PowerDVD a nainstaluj. Mel jsem ten samy problem s kodeky a PowerDVD to vyresilo. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 04 2009, 9:33 Předmět:
Mám to taky tak . Když dám R a uzavřu , tak jde kdekoliv přehrát . Dovolí mi to i RW uzavřít a přesto nejdou přehrát jinde , než v REC. Beru to jako vlastnost .
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po květen 04 2009, 13:35 Předmět:
PowerDVD správně vypálené DVD v nahrávačce, musí bezproblémově přehrát, stejně jako stolní přehrávač. Pokud ne, a je uzavřené, není toto DVD, vypálené na DVD nahrávačce vypáleno jako DVD ROM "compatibile", případně používá nestandartní bitrate. V SETUPu nahrávačky si zvol "Constant Bitrate" a vyber kvalitu "XP" (1h), nebo "SP"(2h). Pokud máš více "nehrajících DVD, lze je přepálit v NERO za použití funkce "vypálit IMG", přičemž jako source pro img použij zmíněné DVD.
