Zaslal: ne květen 03 2009, 17:58 Předmět: Pračka Zanussi ZWN 286 - buben se netočí
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výše uvedeným typem pračky. Pračka 14 dní po záruce se přestala točit. Sundal jsem kryt, řemen, je nasazený, není vytahaný. Nevím jestli je chyba v programátoru nebo v motoru. Jinak všechno funguje jak má. Motor téměř neopotřebené uhlíky, vizuálně vypadá v pořádku. Prosím o radu jak zjistit, že je motor funkční. Nemám zrovna moc peněz, takže bych rád zkusil opravit pračku sám. Díky za radu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:08 Předmět:
Jestli nevíš jak zjistit jestli je motor funkční, tak do toho raději nelez. Je to o 230 Voltech a asi k tomu nemáš ani vybavení.
Jestli máš zkušenosti s měřením na 230V, tak si to logicky rozděl - na ovládací část, spínání těch 230 V a vlastní motor. Dále to už zvládneš proměřit - motor by měl fungovat na těch 230V po odpojení od ovládání pračky i přímo na 230V z pomocného kabelu s vypinačem, ne ?
Můj otec je elektrikář, takže jsem nějaké základy pochytil. Měřák mám. Ale než se budu do něčeho pouštět, tak se tady chci s vámi poradit. Ke svorkovnici vedou 4 bílé a 2 oranžové kabely. A od svorkovnice k motoru vedou 2 červený, 1 zelený, 2 šedý, 1 modrý, 1 bílý a 1 hnědý (zelený a 1 šedý jsou mezi sebou propojeny). 2 červené vedou ke snímání otáček motoru, modrý a bílý vedou k uhlíkům, 2 šedý, zelený a hnědý vedou někam do vnitřku motoru. Poraďte prosím jak změřit nebo zkušebně propojit.
Přikládám pár fotek výše zmíněného problému i když jsem výše zapojení popsal. Snad se tady někdo najde kdo to tomu alespoň trochu rozumí a věcně poradí. Právě proto abych to nezničil, tak sem píšu a doufám v seriózní odpověď. Když dám pračku do servisu, tak mi tam vymění víc věcí než je potřeba a zaplatím 3x víc než když si s tím poradím doma. Nehledě k tomu, že si servis nemohu dovolit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 04 2009, 9:46 Předmět:
Jak jsi zjistil spojení zelený-šedý , odpor v jednotkách ohmů , odpor mezi druhý šedý a hnědý , měřit po odpojení vodičů vedoucích ze svorkovnice . Proměřit i odpor mezi uhlíky při ručním protáčení motoru .
Promiňte,posílám lepší foto.Na tam tom fotu,bylo propojení zelený-šedý špatně patrné.Je to ten bílý drát na svorkovnici.
Při odpojené svorkovnici:Ani jeden šedý-hnědý nic neukazují.Zato hnědý a zelený ukazuje 3 ohmy (2).Na uhlíkách v klidovém stavu je 5 ohmů po odečtení odporu měřících kabelů to dělá (4) ohmy.Při otáčení se odpor zvětšuje.při zastavení se ustálí na 5 ohmech.
Děkuji za vaši snahu snad se z toho dá něco vyčíst.
