Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 21 2020, 17:45 Předmět:
Tych FETov je tam asi viac paralelne, takze to fungovat mohlo.
Neviem ako pri tomto type, ale pri niektorych som cital, ze po vymene FETov sa to ma kalibrovat (nejakym nedostupnym nastrojom), pretoze sa podla ubytku na Rds(on) vyhodnocuje pretazenie pri behu na bateriu.
Ta UPSka fungovala, na malé výkony tak do 200W určitě bez problému na vyšší nevím. Ty FETy tam jsou 4 paralelně, asi by mohl nastal problém při plném zatížení.
Taky jsem přemýšlel, zda podle úbytku napětí v Rds(on) něco neměří.
Jen lehce přebíjí na 27,6V (13,8V na aku) což je na horní hranici pro akumulátory. Nové CSB vydržely 3 roky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
